מהירות שגוייה של DOK USB ובעיות קריאה ממנו
1. קניתי DOK 2.0, העתקת קובץ של 700 MB לוקחת כ 11 דקות (אליו וממנו) - אם אני לא טועה זה המהירות שאמורה להיות ב USB 1.1 לא?
עדכנתי את הדרייברים של הלוח אם לגרסה 6.66 החדשה והבעיה נשארה :(
כאשר אני מחבר את ה DOC המחשב מזהה אותו כ USB 2.0 ולא מראה על שום בעיה
המחשב שלי:
amd athlon xp 3000
Gigabyte GA-K8NF-9
1GB RAM
winxp pro
האם יש תוכנה חינמית שתוכל לבדוק האם ה DOC הוא באמת 2.0?
או שמא זו המהירות האמיתית של USB2?
2. מסתבר שבנוסף למהירות השגוייה, כאשר מעתיקים ל DOC קובץ גדול (100MB) הקובץ נוצר בצורה פגומה (כיווץ שלא ניתן לפתוח/ וידאו שלא ניתן ליראות)
בינתיים עשיתי פירמוט ובדיקת שגיאות לכונן וזה לא עזר.
האם יש דרך לתקן את הבעיה? (אין אחריות על המוצר - הוא נקנה בחו"ל)
תודה מראש,
ערן
זה אכן עובד ב-USB1.1
מותקן לך SP1 או SP2? אם לא תתקין אחד מהם כי חובה SP1 ומעלה בשביל תמיכה ב-USB2.0
מותקן sp2 והמחשב מעודכן בכל העדכונים האחרונים מ windows update
ניסית להעתיק את הקובץ למחשב אחר תומך USB2 ולראות מה המהירות שם?
(זה נראה לי דיי איטי ה11 דקות, בכל מקרה אני לא חושב שזה צריך לקחת מעל דקה)
ישך סימני קריאה ב-device manager?
11 דקות זה באמת קצת הרבה.
בכלאופן, זה שה DOK הוא USB2 לא אומר שהפלאש מסוגל לספק בפועל קצב כזה.
זמן העברה של משהו כמו 1.5 - 2 דקות סביר לדיסק און קי פשוט.
בדוק אותו במחשב אחר.
אין סימני קריאה ב device manager - הכל נראה תקין בו
בטוח שהמכשיר USB2.0?
נסה אולי פורט אחר במחשב.
אתה מחבר את זה ישירות ללוח אם או שיש לך מפצל או משהו בסיגנון?
אני מחבר את המכשיר ישירות ללוח האם,
על המכשיר עצמו כתוב שהוא usb 2.0 וגם על האריזה שלו, בנוסף לזה winxp מזהה אותו כ USB 2.0
האם יש תוכנה שתוכל לאמת את תאימותו של המכשיר ל USB 2.0? האם יכול להיות שהמכשיר מזוייף למרות ש winxp מזהה אותו כ USB 2.0?
(הקיבולת של המכשיר מוצגת וניתן להשתמש בה כראוי - אבל באיטיות :()
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם לי הייתה בעיה דומה עם חיבור של IRIVER (או כל מכשיר אחר שצריך USB2)
הסרתי את הדרייברים של הלוח אם (דרך DEVICE MANAGER, קליק ימני על ה USB - ולחיצה על UNINSTALL) עד שכל ה HUBים נעלמו משם לגמרי
הפעלתי מחדש, נתתי ל SP2 להתקין את הדרייברים אוטומטית, הוא התקין
ועכשיו זה רץ במהירות של USB2.
שווה לנסות
ההבדל הוא, שאצלי , כשחיברתי מכשירים ל USB, קפץ POPUP קטן למטה ליד השעון, שאומר שהמכשיר תומך במהירות גבוהה יותר וה USB הוא רק 1.1
אחרי שה WIN התקין את הדרייבר אוטומטי (כי הסרתי את המקוריים שבאו עם הלוח) - אז זה הסתדר, וכמובן גם מהירות ההעברה גדלה.
מקווה שיעזור.
