טמפ' גבוהה ב CPU
שלום יש לי מחשב
2.8GHZ NORTHWOOD
512DDR 400MHZ
לוח אם של אינטל לא זוכר איזה נראה לי
D865GLC
אני לא יכול לבדוק כי הכונן קשיח שלי בתיקון לאחר שגיליתי בו תקלה
וכרטיס מסך
FX5200 128MBIT
יש לי 3 מאוררים אחד במעבד אחד מאחורה ואחד בספק,עכשיו הבעייה במחשב היא שרשום לי בתוכנה הנקראת
INTEL ACTIVE MONITOR
שקיבלתי אותה עם הדרייברים של הלוח אם והיא אומרת את הטמפ' במחשב,לפני כמה חודשים לילה אחד המחשב צפצף וראיתי שיש 71 מעלות במעבד! כיביתי את המחשב מהר ולאחר יום הדלקתי אותו שוב וקרא אותו דבר,ישר לאחר הפעלת המחשב רשם לי 60+ מעלות
שאלתי כמה אנשים וחלקם אמרו שיכול להיות שהחיישן נשרף כי לפני הבעייה הזאתי זכור לי שהיה לי 40 פלוס מינוס מעלות וכיום לפני שבוע החלטתי להתקין את התוכנה שוב לאחר שמחקתי אותה לפני כמה חודשים והפעם היה רשום 50 מעלות רק מידיי פעם היה יורד ל 46 ולפעמים עולה עד 71 עכשיו ניקיתי גם את המאורר ולא קרא שינוי בטמפ' היה בו מלא אבק בבזה שמאחורי המאורר לא יודע איך קוראים לזה הקווים האלה מברזל אז ניקיתי את זה ועדיין אותו דבר והמאוררים עובדים מצויין! מה הבעייה?
זה היה עולה ככה נגיד 5 שניות זה על 40 פתאום קופץ ל 50 לדוגמא ואז עולה 71 בבת אחת? כי אם כן אז החיישן שלך מזייף מאוד
תראה יש לי בכל המחשב בין 35 ל 37 ובמעבד ישר שאני מדליק את המחשב מראה 51 ואז מתחיל לרדת לאט לאט ל 46 ואז עולה חזרה ל 49 51 52 56 60 ואז אני למשל מפעיל WINAMP ובזמן שזה טוען את התוכנה(כאילו בזמן מאמץ) זה עולה פתאום ל 67 ואז יורד לאט לאט
תבדוק את הסינק של המעבד,אם הוא יושב בצורה נכונה על המעבד.
מה זה הסינק? זה הברזלים האלה שאחרי המאורר? אם כן אז אני כמעט בטוח שהם עומדים טוב
כן,זה הסינק.
אתה יכול אחרי שהמחשב מצפצף ואומר ל ך שזה 71 לכבות אותו ולגעת בסינק לראות אם זה באמת 71 או 40
וגם אצל חבר שלי זה היה בלוח של אסוס עם התוכנה של הלוח היה כתוב לו שהלוח עובד על 127 מעלות צלסיוס (לא פרנהייט)
וגם לא יזיק לך לשמן את המאוררים זה ממש עוזר ומוריד גם את הרעש אם יש
רעש? המחשב שלי שקט לגמרי לפעמים אני בא לחדר של המחשב שהדלת סגורה ואני חושב שאח שלי כיבה לי את המחשב שאני מוריד משהו ואז אני שם לב שהוא עובד ואני יבדוק אם הסינק חם אבל לא נראה לי שכן כי כשהמחשב עבד ואחרי שכיביתי אותו לנקות אבק לא הרגשתי חום יוצא בכלל היה נעים אבל לא שמתי את האצבע אבל האצבע הייתה על המאורר כי ניקיתי
אז הבעייה בחיישן כנראה
אוקיי תודה למה פחדתי קצת :)
אני לא הייתי פוסל בעיית חומרה כל כך מהר.
ואם הסינק לא מתחמם זה לא אומר שהמעבד לא חם. הסיבה יכולה להיות שהסינק לא יושב טוב ולא לוקח את החום מהמעבד...
באיזה מהירות המאוורר של המעבד מסתובב? (אם זה מאוורר מקורי, הוא צריך להגיע ל2500+)
ואחי תמרח משחה חדשה לא נראה לי שהמשכה טובה גם לי זה היה כככה מרחתי mx1 וירד באיזה 7 מעלות יש מדריך פו באתר :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בהצלחה .
