צריך המלצה לקניית גוף קירור לכרטיס מסך Leadtek A6200 TD 128M בתקציב של 210 ש"ח
מתכוון לעשות OC לכרטיס הנ"ל:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10220
ויש לי 210 ש"ח להוציא על גוף קירור גם. אני בעיקרון מעוניין לעשות OC גבוהה, כזה שבעזרתו אוכל להגיע לביצועים כמעט זהים ל6600GT ב-3Dmark03 (ראיתי שזה אפשרי לפי החיפוש שעשיתי על הכרטיס). אתם יכולים להמליץ על גוף קירור מתאים? שלא יעבור את התקציב, תודה :).
עריכה:
אם כבר פתחתי דיון, אז יש לכם מושג מה השם של התוכנה שמחליפה את AIDA32?
avarest או שם דומה! אתם יכולים להגיד לי את השם המדוייק כדי שאני אוכל להוריד ולהתקין אותה?
קנה את גוף הקירור של זלמן
יש בפנדה ה700 משהו לא זוכר דגם
עולה כ180 שקל
הכי חזק
everest
והזלמן.
או שתחכה לV1 אם הוא מתאים/יתאים.
קירור אתה תמיד יכול להרכיב...
ה-V1 אמור להיות יקר, ולעלות בסביבות ה-250 ש"ח לא? המחיר שלו לא יתאים לי (גם שאני צריך להוסיף על זה מחיר משלוח).
אבל מתי הוא אמור לצאת? שאני אדע אם כדאי להמתין לו או לא.
ובקשר לזלמן, אתם מתכוונים לגוף קירור הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=8204
איך הוא מבחינת ביצועים? יותר טוב מהסטוק ונותן ביצועים גבוהים הרבה יותר אני משער, לא?
כן והוא גם מגיע עם סינקים לזכרונות :xyxthumbs:
בתגובות עליו בפנדה מישהו כתב:
בעיה יחידה - אם ה-RAM HEATSINKS מורכבים אי-אפשר להרכיב את הCOOLER ,אז בסוף חתכתי כמה צלעות של ה-RAM HEATSINKS
זה יכול לקרות גם לי בכרטיס 6200? כי אני לא אדע איך לחתוך ולסדר! (וגם בתמונה בפנדה לא רואים סינקים לזכרונות, וזה גם לא מוזכר!)
ואני משער שבקשר לשקט אין צורך לשאול, כי הרי מדובר בזלמן אחרי הכל :)
פעם ראשונה שאני עומד להתקין גוף קירור לכרטיס מסך. זה מסובך? יש לי נסיון בהרכבת גוף קירור למעבד, אם זה דומה אז אין ממש בעיה.
וגם יש לי AS3, אני צריך למרוח ממנה?
