מערכת קירור מים
או קי אז ככה...
אני רוצה לקנות מערכת קירור מים למחשב החדש שאני עומד לקנות...
המפרט:
Dfi lanparty UT sli-d/ultra-d (לא סגור על זה)
AMD athlon 64 3700 San-Diego
בקשר לכרטיס מסך אני לא סגור עליו אבל כנראה או 7800GTX או 6800GT תלוי ברווחים מהבר מצווה ביום חמישי ;D...
אני צריך קירור לכל המערכת (מעבד, כרטיס מסך וציפסט....) ויש לי 400$ להשקיע בזה ואני יכול לקמבן משלוח מחו"ל דרך חבר....
תודה מראש
Koolance exos
ערכת מעולה ולדעתי גם נכנסת פיקס בתקציב שלך...
אטו שאתה יכול לבנות מערכת מותאמת אישית של חברה כמו DNAGER DEN
אפשר קישורים?
כן סליחה.... ;D
לחברת KOOLANCE
www.koolance.com
ביקורת מאד נחמדה על המערכת החדשה שלהם...
http://www.hardocp.com/article.html?art=NzYy
חברת DANGER DEN
www.dangerden.com
שים לב שהמערכת של DANGER DEN היא בבחירה עצמית (ש"א שאתה צריך לבחור את הדגמים הספציפים של כל חלק , אל תדאג יש שם עזרה מקצועית ומערכות מוכנות מראש)
לעומת זאת למערכת של KOOLANCE רק צריך להוסיף בלוקי קירור לפני שמזמינים
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה!
מה אתם אומרים על המערכת הזו?
CPU Style:  AMD64 754/939/940
CPU Water Block:  Danger Den MAZE4-1
Top Style:  Brass Top MAZE4
Video Card Water Block:  *NEW* Acetal MAZE4 GPU for the Nvidia 6800/7800 Series
Chipset Water Block:  MAZE4 Chipset Block
Fitting Size:  1/2 OD Fitting for 1/2 ID Tubing
Radiator:  Black Ice XtremeII - Black
Fans:  3x Papst 120mm Fan
Peltier/TEC:  None
Pumps:  !NEW! Danger Den 12V CSP-MAG Pump with 1/2 OD Fittings
Tubing:  7 Feet of UV Blue 1/2" only
Reservoir:  None
Thermal Paste:  Arctic SilverV Thermal Adhesive
Water Additives:  12oz Zerex Super Coolant
Hold Down Style:  Socket Hold Down Tabs
Danger Den Fillport:  Black Anodized Fillport
Misc:  12 Hose Clamps Y & T
אשמח לקבל תגובות.
[glow=red,2,300]עריכה:[/glow]שווה להוסיף 25$ בשביל מיכל שנכנס למקום אחד של סידרום? ואם כן כדאי להוסיף 5 דולר נוספים כדי לקבל אחד שמתחבר לשני מקומות?
CPU Water Block:  Danger Den MAZE4-1 --לא מומלץ למעבד, הבלוק חלש יחסית, אפשר לקנות בלוק הרבה יותר איכותי בתוספת סכום קטנה(TDX,RBX,6002)
Video Card Water Block:  *NEW* Acetal MAZE4 GPU for the Nvidia 6800/7800 Series --בלוק טוב מתאים לרוב כ. המסך של ATI/NVIDIA , (אני לא יודע לגבי 7800GTX) הבלוק מקרר רק את ה- GPU ותצתרך להוסיף סינקים לזכרונות, אני בתקציב של 400$ הייתי משקיע בבלוק יעודי שמקרר את כל הכרטיס
Chipset Water Block:  MAZE4 Chipset Block -- בלוק טוב , אבל אני חושב שהוא לא יתאים ללוח שלך(הכ. מסך יפריע).
Radiator:  Black Ice XtremeII - Black ----בחירה מצויינת
Peltier/TEC:  None
Reservoir:  None
אשמח לקבל תגובות.
יש הצעות לבלוק למעבד?
לכ. מסך אני חושב שאני יקח את ה VID-NV2-L06 (Vid) מ KOOLANCE...
בקשר לבלוק לציפסט אני חושב שבסוף אני ישאר עם הקירור המקורי כי אמרו לי שהקירור הזה עושה 350 בלי למצמץ...
