מחפש פיתרון קירור איכותי לכ.מסך + ומעבד פרסקוט חמים עד 450 שקל למטרת OC
המערכת מופיעה בחתימה מטה כולל המארז הצולע,
אני רוצה לעשות OC לכ. מסך ולמעבד,
השאלה אם בכלל הקירור הבא יעשה את העבודה ואני באמת אצליח לעשות OC,
האם לדעתכם ההשקעה תצדיק את עצמה ?
כרגע חשבתי על הקירור הבא:
כמות מחיר
Zalman VF700 Cu VGA Cooler 1 189 ¤ - לכרטיס מסך.
Arctic Silver 5 Thermal Grease 1 39 ¤ - משחה למעבד.
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 229 ¤ - היטסינק למעבד.
הכ. מסך שיש לי זה 6600GT של XFX בתצורת PCI EXPRESS,
האם הזלמן יתאים ?
כמו כן הזלמן בא עם היטסינקים כחולים לזכרונות, זה יתאים ? או שיש כבר על ה XFX ?
כמו כן האם ה BIG TYPHON יתאים ללוח אם שלי, P5GD1 ואיך הוא בכלל על הפרסקוט ?
והאם המשחה הטרמית Arctic Silver 5 Thermal מתאימה למריחה על ה GPU יותר ממה שבא עם הזלמן ?
תודה לעונים.
הפרסקוט שיש לך (630), לא מתאים בכלל לאוברקלוקינג, הוא מתחמם יותר מידי וגם הביג טייפון לא מספיק,
או קירור מים/גז או בלי OC !
רוב הסיכוים שהביג טייפון לא יתאים במארז/לוח, לכן תמדוד לפני שאתה קונה.
לגבי ה XFX, הכרטיס בעל קירור סטוק נוראי, אבל הזלמן לא יתאים לו ולא תצליח להרכיב אותו (ראה הוראות באתר היצרן).
המשחה טרמית של ארטיק סילבר מעולה אך יש להיזהר במריחה כי היא מוליכה.
בברכה,
ולדי.
אז למה ראיתי באינטנרט שעשו לו OC עד ל 3600 ?
אל תדאג אני אבדוק
באתר היצרן הוא מתאים לסידרת 6600, למה שתהיה בעיה עם ה XFX ?
אתה בטוח שהיא מוליכה? זה לא נשמע לי הגיוני
בברכה,
ולדי.
נערך.
ה-630 אוברקלוקר מצויין, הוא לא יהיה הבעיה פה
הבעיה היא הלוח והזכרון
גופי הקירור אמורים שניהם להתאים, גם הזלמן, לא צריכה להיות בעית תאימות לפי האתר שלהם
בהנחה שאני מעלה את ה FSB ומשנה את היחס בין הזיכרונות למעבד,
ככה שהזיכרונות ישארו על 400, ובעצם רק ה FSB והמעבד יעלו
אני כן אצליח לעשות OC (רק למעבד) ?
אם הצ'יפסט יעמוד במחלק וישמור על נעילת PCI-E, לא צריכה להיות בעיה
מצטרף לשאלה, אבל שאלתי היא כזו.
אני רוצה לעשות OC עצבני ל 6600GT, ועכשיו תהיתי איזה קירור יותר טוב הזלמן 7700
או ARCTIC COOLING NV 5
והאם הקירורים לזכרונות שהזלמן מביא אכן שווים משהו
הזלמן יותר טוב וגם יותר משתלם כי הוא מגיע עם סינקים שאמורים לעלות 40 שקל משהו כזה
אתה בטוח לדעתי הAC טוב יותר...
אני לא בטוח אבל שווה לבדוק בטוח יש השוואה...
הזלמן יותר טוב מאה אחוז
בשביל מישהו שטועה, אתה קצת יותר מדי בטוח בעצמך
יש השוואה כאן, הסיילנסר לוקח
אני לא רואה שם שום השוואת ביצועים, רק דיבורים.
אתה ידוע מה גם אם נגיד הסיילנסר עושה מעלה אחת פחות ממנו הזלמן מגיע גם עם סינקים ששוים 40 שקל ככה אתה יכול להעלות את הזכרונות עוד... ולא נראה לי שהמעלה הזאת תמנע ממך משהו ::)
