שרק מי שבאמת מבין יגיב אבל תעזרו ליייייי
אוקיי אז יש לי מחשב...ואני ממש אבל ממש לא מבין באוברקלוקינג אבל אני רוצה לעשות כזה....
אז הנה המפרט שהעתקתי מתוכנה שאומרת את המידע על המחשב
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 2 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : 8IG1000-G
Version : x.x
System BIOS : 09/08/2004-i865G-6A79AG0LC-00
Chipset : Intel 865/848 (Springdale)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB/64 @ 333Mt/s
Bank4/5 - A2 : Empty
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Bus(es) : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 134MHz (536MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
SMP - MP Capability : No
IO Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.50
Number of Ports : 3
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-4-4-7CL 1CMD
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-4-4-7CL 1CMD
Channels : 1
Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Multiplier : 5/4x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Performance Acceleration Technology : Yes
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module(s)
Memory Module 2 : 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-6511 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU1 Temperature : 31.0°C / 87.8°F td
CPU2 Temperature : 25.0°C / 77.0°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3245rpm
CPU2 Fan Speed : 11638rpm
Voltage Sensor(s)
CPU1 Voltage : 1.54V
CPU2 Voltage : 2.61V
+3.3V Voltage : 3.20V
+5V Voltage : 4.17V
+12V Voltage : 11.79V
-5V Voltage : -4.80V
Standby Voltage : 2.28V
Battery Voltage : 4.08V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 3.00
Speed : 8x
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : Yes
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
USB Controller 1
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 4
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Specification : 2.00
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : No
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
PCI : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
PCI (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Used (Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P PCI-to-AGP Bridge)
PCI (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
PCI (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Used
PCI (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Full-Length Used (Nvidia Corp GeForce FX 5200 [NV34.3])
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / USB
Performance Tips
Tip 2532 : Consider adding more CPUs for better utilisation.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Speed : 2.41GHz
Performance Rating : PR2653 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 18/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 18/1x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Mask : C1
Microcode : MU0F2737
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2412MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : Socket 478
Supported Speed(s) : 3.60GHz+
Power Rating(s)
CPU Core Power : 62W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.10°C/W (estimated)
Sensors
CPU1 Voltage : 1.52V
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : Yes
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : Yes
DS - Debug Trace & EMON Store : Yes
ACPI - Software Clock Control : Yes
(W)MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SS - Self Snoop : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No
TM - Thermal Monitor : Yes
PBE - Pending Break Enable : Yes
IA64 Technology : No
SSE3 Technology : No
MON - Monitor/MWait : No
DSCPL - CPL qualified Debug Store : No
EST - Enhanced SpeedStep Technology : No
TM2 - Thermal Monitor 2 : No
CID - Context ID : Yes
xTPR - Send Task Priority Messages : Yes
DAZ - Denormals Are Zero : Yes
Advanced Settings
Data Error Checking : No
Fast Strings : Yes
x86 FPU Compatibility Mode : No
Prefetch Queue : Yes
Branch Trace Storage : Yes
Data Cache Active Mode : Yes
MP Settings
Maximum Supported Configuration : 2-way
Bootstrap CPU : Yes
Global APIC Engaged : Yes
APIC ID : 0
APIC Cluster ID : 0
Arbitration ID : 0
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 4 bank(s)
Extended Machine Check Support : Yes
Number of Extended Reporting Banks : 12 bank(s)
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) WP
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) WP
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) WP
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) WP
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) WP
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) WP
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) WP
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WT
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WT
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WT
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WT
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WT
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WT
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WT
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WT
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WT
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WT
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WT
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WT
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WT
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WT
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WT
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WT
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
עם אתם מבינים מזה משהו....תנו לי מדריך או מוכן או שאתם הכנתם איך בן אדם מאוד מאוד מתחיל יכול לעשות את האוברקלוקינג וגם תרשמו איזה קירור לקנות והדבר הכי חשוב!!! אני לא רוצה להגיע למקסימום שהמחשב יכול..סתומרת אני לא רוצה לעבור את הקו האדום שכשעוברים המחשב נכנס לסיכון של שריפת רכיבים!!
בא נתחיל מזה שאתה צריך לדעת איך לאפס את הביוס , כלומר  איפה הג'מפר הזה נמצא פיזית על הלוח שלך  ( CLR COMS )
תקרא בחוברת של הלוח אם שלך אם שמרת אותה ואם לא אז תחפש באנטרנט את הלוח אם שלך.....
אם אם לא יודע בכלל מזה אז יש לך עוד דרך ארוכה.....
עם מישהו גר באזור חולון שיתן לי אי סי קיו אני ידבר איתו והוא יבוא אליי הביתה ויעשה לי ואני ישלם לו...
בכל מקרה עם תסביר לי מה זה הג'מפר הזה אני יעכשה מה שתגיד לי איתו
גמפר זה כמו כפתור בערך
אתה לא צריך לעשות עם הגמפר הזה כלום , חוץ מלדעת שהוא קיים שם למקרה שמהוא ישתבש מאד ב OC.
פשוט תקרא על זה יש מלא חומר
לא יודע מה זה יגרום לכם לחשוב עליי אבל אני יגיד לכם משהו אני מסוג האנשים שיעדיפו לשלם 50 שקל למישהו שיעשה בשבילם מאשר לקרוא לבד ולעשות את הכל...
ואני מסוג האנשים שמבקשים לשנות את הכותרת ליותר אינפורמטיבית :pissed:
ותערוך את ההודעה הראשונה שלך
רוב הנתונים שם ממש לא רלבנטים
Mainboard Model : 8IG1000-G
512MB DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
2400MHz / 4x 133MHz Multiplier : 18 NORTHWOOD
תשאיר רק את אלו
ספק כוח לא משהו =\
חחחח עם אתה לא יודע מה זה ג'אמפר, אולי כדאי שלא תתעסק עם זה בנתיים
תקרא קצת... תאמין לי יש המון באינטרנט.
חה חה חה ממש קל לצחוק על מתחילים
למה אתה נולדת עם לוח אם ביד???
כשהיית בן 3 כבר ידעת איך להרכיב מחשב??
לא כל אחד לומד מתישהו....אז אני מתחיל עכשיו אז במקום לצחוק עליי תרשום לי הסבר על הג'מפר....
ג'מפר זה דבר קטן שמוליך חשמל בין שני עמודי מתכת(בלוח אם,פלופי, סידי רום) אם אתה תצלם את הלוח אם שלך ותעלה לפה תמונה אני יסמן לך את הג'מפר שמאפס את הביוס (למקרה שהמחשב לא פועל אחרי אובר קלוק ,איפוס הביוס על ידי הג'מפר מבטל את האובר קלוק ועוד כמה דברים קטנים)
קודם כל תודה שמישהו פה נחמד אליי ולא יורד עליי
דבר שני אני יעלה תמונה של הדף שקיבלתי עם הלוח מצוייר שם בדיוק הלוח שלי
דבר אחרון האיפוס הזה ...הוא מאפס רק את הביוס או שיכול להיות שימחקו לי עוד דברים שאחרכך צריך להתקין??
אם אתה לא יודע איך עושים את זה עדיף שלא תיגע או תבקש ממישהו שיודע
דרך אגב איזה קירור יש לך עכשיו  ? :nixweiss:
תראה, המעלות אצלך כרגע אחלה.
מעבד נור'ווד שהוא כביכול יותר מוצלח מאחיו הגדול פרסקוט...
לוח אם מצויין לזמנו
ניתן לבצע אוברקלוק נחמד.
השאלה היא האם אתה מוכן להשקיע על קירור. וכמה...?
רק את הביוס, אבל באמת עדיף שתלמד כמה דברים לפני שאתה עושה משהו בחומרה או בביוס...
