מה מונע ממני להמשיך באוברקולק?
טוב אז ככה, מעבד של אינטל 2.6 HT Northwood, זיכרון 768 MB בשלושה סטיקים: שניים של micron PC 2700 ועוד אחד עם אותם נתונים של סמסונג ולוח אם של ABIT דגם IS7-E טמפ' מעבד 45-42 במאמץ
כרגע אני על OC של 3.20 מ2.60 ואני בטוח שאני יכול לעבור את המחסום הזה של 3.20 אבל אני צריך לדעת מה עוצר בעדי? הזכרונות? התזמונים אולי? צרפתי תמונה של הCMOS
תודה מראש ;D
[attachment deleted by admin]
אני בטוח שהזיכרון, 3 סטיקים - בטח הבאס לא מסתנכרן טוב או משוה..
זיכרון?? אבל כולם פועלים על אותה מהירות... אוקיי נניח וזה כן זה מה אני עושה? או אם יש הצעות אחרות...
אולי להתחיל כבר הכל מהתחלה וליראות מאיפה נובעת הבעיה?
שים את הCPU:AGP:PCI על FIX
שים את היחס DRAM RADIO (או משהו כזה.. לא זוכר, זה גם בSOFTMENU) על 5:4
ותן עוד קצת מתח למעבד, תן לו 1.65 ככה. אפשר אפילו 1.675
5:4?לי יש רק 4:5 ו1:1 :nixweiss:(4 מעבד,5 זכרוננות).
אני היתי מנסה לתת עוד מתח,מניסיון 1ץ65 לא מוסיף יותר מדי חום לנורט'ווד ;)
בIC7 שלי יש 5 למעבד 4 לזיכרון, 3 למעבד 2 לזיכרון ו1:1 ::)
הוא גם ככה עכשיו על 5:4 אז למה כל הוויכוחים האלה ?
אם ה AUTO שלו בחר 5:4 רוב הסיכויים שיש לו את זה גם לבחירה ידנית.
הוא על 1.625V, גם לדעתי אפשר למשוך עוד...
זה רק אני או שהAGP והPCI לא נעולים? ::)
הפתיחה שלהם תעזור אתה חושב?? לנסות להעלות אותם? ואם כן לכמה? ומה עם המעבד לכמה להעלות אותו ביחד איתם?
להפך
הPCI וAGP צריכים להיות נעולים על 33 ו 66
טוב אז ככה, העליתי את המתח של הזכרונות ב0.5 ושמתי את המעבד על 3.3 ומערכת רצה בסדר אבל מה שמוזר זה שאין לי נורטון אנטי וירוס ואינטרנט סקיורטי... זה בגלל האובר קלוק נכון? אררר... מה לעשות עכשיו בשביל שיצא אובר קלוק מוצלח?
תנעל את ה AGP ו PCI כבר... הם ב auto בטוח הם עולים יחד עם זה שאתה מעלה את הFSB
זה כמו אתמול מה שקרה אצלי עם הכרטיס קול המובנה...
שאני הייתי קצת פחות מנוסה, עשיתי OC מ2.4 ל3.0 גה"ז ופתאום כל כרטיסי הPCI שלי לא עבדו(לדוגמא-לא היה סאונד)..נעלתי תPCI/AGP והכל היה טוב. זה יכול לגרום לבעיות מסוג זה..תנעל אותם ותמשיך בOC.
נעלתי את הAGP/PCI ואני מקבל מסכים כחולים כשאני מעלה את המעבד ל 3.3 MHZ... מה עוד נשאר לעשות? או שזה המקסימום בגלל הזכרונות?
