מעוניין לרכוש קירור ל 3500+ 64 שלי ליבת ניוקסל - קירור איכותי ביותר בס"כ 200-250
שלום, באמתחתי 3500+ 939 ניוקסטל,
אני חושב שהקיץ הזה אני יחגוג קצת במשחקים (סורס וכ'ו) ושמתי לב שהמעבד מתחמם ומגיע לכ 50 מעלות בעבודה
כרגע אני עם קירור סטוק. אני מעוניין לקנות קירור איכותי, שלא יעלה יותר מדיי ויתן ביצועיים שנראים לעיין, ולא הבדל של 2 מעלות, משהו שגם יקרר טוב
בלחץ ועבודה.. עם שטח פנים גדול ויחס שטח פנים לנפח קטן שיבוא ביותר מגע עם האוויר ויתקרר..הזלמן נראה כאוטופיה בגלל המבנה האיכותי של ההיטסינק שלו אבל הוא מאוד יקר ולפי מה שהבנתי הוא "לא מחולל ניסים" למרות המבנה היוקרתי והמצויין שלו.
מה דעתכם על הביג טייפון ? שווה את הכסף ? כמה מעלות יוריד ?
מה הכי מומלץ לקירור של AMD (לאפשרות OC בעתיד)
אשמח לטיפים ולדעת כמה המוארר עשוי להוריד לי במעלות
(רצוי אנשים עם ניסיון שיש להם את המאורר ויכולים להמליץ ולא רק אנשים שקראו ביקורות)
תודה מראש.
לדעתי חבל לך להשקיע בקירור, 50 מעלות במאמץ זה בכלל לא נורא,
יש בעלי פרסקוט ש 50 מעלות זה במנוחה אצלם, כמו כן נראה לי שאתה לא מתכנן OC,
אבל אתה חושק בפתרון קירור זול וטוב, אני ממליץ לך על היטסינק של חברת SPEEZE
יש להם היטסינקים מצויינם,
הפרסקוט שלי יושב על 35 מעלות במנוחה עם אחד כזה, אז על מעבד AMD הוא ישב על פחות.
זו שגגה נפוצה, זה שהמוכר בKSP קנה אותך במילות הקסם שלו באומרו: "זה אומנם לא זלמן, אבל הספיז יותר טוב מהסטוק..."
לא אומר כי ספיז הוא פתרון הקירור הנחשק, הוא אומנם מסיבי אבל הוא מוליך חום בצורה לוקיה ביותר ולא כמו הזלמן שכולו נחושת הספיז יש רק הזלפת נחושת בקצה שבא במגע עם המעבד וזה לא מפתרונות הקירור הנחשקים.
OC עתידי עשוי להיות.
טוב שמע תראה יש לי את ה- ZALMAN 7000B CU +LED
אני לא יודע מה להגיד לך אבל אני ממש לא מרוצה ממנו הטמפ לא ישתנו בכלל ממה שהיה קודם....(עם הסטוק)...
יש לי INTEL P4 3000MHZ עם OC של 3227 ואני עומד איתו על 53-55 מעלות במצב מנוחה... ובמצב של משחקים הוא מגיע ל60 מעלות.
כן לפי מה שהבנתי הזלמן לא מחולל פלאים, הוא רק מוריד כמה מעלות בעומס ולא יותר מזה..
מה אתם אומרים על הביג טייפון ? איכותי ?
הזלמן אפילו לא הוריד לי מעלה אחת! אמנם הוא שקט... אבל לא שווה 220 שקל!
לגבי הביג טייפון אני לא מכיר אותו...
אולי הסנסור שלך פגום ?
שמת משחה טרמית ?
אני לא התקנתי את הזלמן...
איזה מישהו מחנות מחשבים התקין לי....
נ.ב
לא רק אני אומר שהזלמן לא מקרר טוב
אם אין לך בעיה עם התכנה מסורבלת מעט אז ה ביג טיפון יהיה מצוין .
אם יש לך מאוורר 90 או 120 טובים ופנויים או עוד כמה שקלים פנויים ה XP90/120 יהיו מצוינים ולא צריך לפרק את כל המחשב בישבילם.
אני לא מבין למה אתה צריך קירור חדש עם יש לך 50 במאמץ זה מעולה
אז אם אתה רוצה יש את זה :
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114
הוא שקט מאוד
הוא שקט מאוד
אכן, 50 מעלות זה כלום במאמץ, מי שהתקין לך את הקירור סטוק בטח מומחה להתקנות היטסינק,
זאת אחלה טמפרטורה.
זאת אחלה טמפרטורה.
LOL.... שב אורן.
