צריך את עזרתכם בבחירת קיררור זול ל- sempron 3100 socket754
שלום! קיבלתי את הסמפרון שלי אתמול ועכשיו אני מחפש קירור בשבילו.
אני מעוניין בפתרון שקט וזול, ראיתי את המוצרים הבאים ואני גם חושב שזה אותו cooler , רציתי לשמוע מה דעתכם עליהם:
Thermaltake FOR AMD 64 BIT - 70 ksp
Thermaltake TR2-M6 SE(K8) CPU Cooler for AMD64 - 79 logicpc
כמו כן, עכשיו יש לי Spire Whisperock IV לאטלון XP שלי ואני די מרוצה מהביצועים שלו לכן אנא אל תציעו לי zalman ושותפיו ב 200 שקל.
תודה לכל העוזרים!
1) זה אותו COOLER (אני קניתי מ KSP)
2) הוא יותר טוב מהמקורי (של ה A64 לא ה FX)
3) סביר +
לסיכום:
תמורה מקסימלית לכסף
:smile1:
אין לי בכלל מאוורר למעבד, זה OEM אז אני מניח שזה בסדר. איך הוא מבחינת רעש ?
אתה מכיר אולי דגמים אחרים בטווח המחירים הזה ?
תודה!
יש גם את ה-Igloo 7200L, הוא מאוד שקט
אגב, אם יש על זה כבר דיון. למה את ה-Light? יש שם 3 גרסאות באותו מחיר (Light, PRO ורגיל) - מה ההבדלים בינהם?
(בכללי הוא נראה לא משהו, יש לך עליו ביקורת נועם?)
גופי הקירור האלה מדורגים לפי המאוורר שיש עליהם, כשה-Light הכי שקט וה-Pro הכי רועש
יש ביקורות כאן וכאן
מבחינת ביצועים הוא חד משמעית בינוני ומטה, הוא מאוד קרוב לסטוק, אבל מבחינת שקט הוא מצטיין
הביצועים שלו ממש לא משהו. אם הוא מתכנן קלOC, הייתי הולך על ה-TR2...
לא?
הייתי הולך על ה-7200 הרגיל ל-OC
אסור לשכוח שזה סמפרון, סביר להניח שהוא קיבל את גרסאת ה-90nm, ז"א פליטת חום ממש אפסית, ואם זה E3 אז בכלל הוא צריך להיות אוברקלוקר מצויין
תודה על הלינקים!
הסמפרון שלי הוא SDA3100AIO3BA כלומר 90nm אבל ה- stepping שלו הוא D, ז"א אין SSE3 ואת הבקר זכרון היותר מאופטמז.
ראיתי של-tt יש לוחית נחושת בבסיס שמחוברת בברגים ל- sink מאלומיניום, עד כמה שאני מבין, נחושת מובילה חום יותר טוב, אבל בגלל
צורת החיבור יכול להיות שה- Igloo שנראה כמו יציקה אחת מאלומיניום עדיף לא ?
אוקי עכשיו ה- Igloo וה- tt הם בערך באותו מחיר, השאלה מי מהם עדיף ?
אני עוד לא ראיתי השוואה בין שני גופי הקירור, אבל לדעתי ה-Igloo יהיה שקט משמעותית
כמו שאמרתי, לאוברקלוק הייתי לוקח את ה-7200 הרגיל, ולסטוק את ה-Light
