קניית קירור אוויר חדש, עזרה בבחירה (ההזמנה מארה"ב) - צריך עזרה מהירה בבקשה.
**(ערכתי את ההודעה משלוש האפשריות לאפשרות אחת - האם הבחירה שלי טובה?)**
אז ככה, דודה של אבא שלי מגיעה לביקור מארה"ב.
היא מביאה מצלמה שאחי הזמין שם.
אז אני חשבתי להזמין גם קירור חדש משם, כי זה יוצא הרבה יותר זול. (הדולר נכון לעכשיו הוא 4.536)
חשבתי להזמין מהאתר הבא: http://www.newegg.com
מה שחשבתי זה ככה:
THERMALRIGHT XP-90 Heatsink - Retail
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16835109119
THERMALTAKE SilentCat 9cm 90mm 1 Ball 1 Sleeve Cooling Fan - Retail
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811999136
סה"כ יוצא לי 44.48$  שזה יוצא 201 ש"ח.
אני מתכוון לעשות OC עם הקירור.
ראיתי באתר שה XP-90 מתאים להמעבדי פנטיום 4 478 מ3.2 ג"ה ומעלה. אז זה בכל זאת מתאים לי?
אם יש לכם הצעות אחרות, תרשמו.
מה שהכי חשוב אני צריך שהחלקים יגיעו אליה לפני יום שלישי הבא.
כמה זמן זה משלוח מהאתר הזה?
יש לכם הצעות לאתרים אחרים?
תודה לעוזרים...
ה-XP-90 מצויין
הייתי מחליף את המאוורר -
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16835180052
(אל תסתכל על המספרים, Thermaltake משקרים בגסות)
ההתאמה לא צריכה להיות למעבד, אלא לסוקט
יש כל מיני אפשרויות למשלוח מהיר בד"כ, תבדוק אם אפשר להוסיף למחיר המשלוח ולזרז את העניין
גם ה-XP-120 יתאים לך, אבל הוא יותר יקר כמובן, ודורש מאוורר 120 מ"מ
תודה על התגובה, סופסוף מישהו מגיב.
ראיתי בעמוד של הגוף קירור שהמאוורר שהצעת ממולץ לו.
נראה לי שאני אזמין אותו, אבל המאוורר שאני רשמתי הוא גם טוב, לא?
האישור הזמנה לוקח 24-48 שעות.
יש שם אפשרות הזמנה overnight שזה תוך יום מגיע.
הבעיה זה שהם לא מאשרים הזמנות במהלך הסוף שבוע.
ואם אני לא טועה גם יום ראשון בארה"ב הוא חלק מהסוף שבוע, לא? (כי לא עובדים יום ראשון).
ככה שיוצא שזה מינימום יומיים ומקסימום שלושה ימים.
אני טועה? יום ראשון הם כן מאשרים הזמנות?
הסופ"ש שם זה שבת-ראשון
אל תשכח שיום שישי עוד לא התחיל שם, ז"א שיש לך שישי, שני ושלישי, אבל אני לא יודע אם זה יעזור
נראה לי שהזמנה אני לא יכול לעשות, אין זמן.
אבל יכול להיות שהיא תוכל להגיע לחנות עצמה ולקנות.
אני לא מצליח להבין את הכתובת של החנות:
Newegg.com
132 South 6th Ave.
La Puente, Ca 91746-3026
מה הכתובת? באיזה עיר/מדינה?
היא גרה בלוס אנג'לס.
ל-Newegg אין שום חנות פיזית, זה רק משרדים, ולא ימכרו לה שום דבר שם
(בכל מקרה, CA זה קליפורניה)
יש את Fry's, יש להם הרבה סניפים באיזור LA
האתר עם רשימת החנויות שלהם נמצא כאן, והחנות הוירטואלית שלהם נמצאת כאן
עברתי על רשימת גופי הקירור שיש להם, לדעתי הכי טוב שם זה ה-7700Cu של זלמן
יש גם CompUSA (אצלהם אתה יכול לאתר חנות שיש לה מוצר מסויים במלאי ע"פ ה-Zipcode), יש שם את ה-Hyper 48 וה-Big typhoon
נכנסתי ל http://www.frys.com ושם לרשימת חנויות ואני לא רואה לוס אנג'לס ברשימה.
אתה יכול להביא לינק ישיר שבו כתוב את הכתובות שלהם בלוס אנג'לס?
אמרת שהכי טוב שם זה 7700Cu
איך הקירור הזה: http://shop1.outpost.com/product/4361485?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
אין להם שם XP-90?
ובחנות השלישית שכתבת גם אני לא מוצא כתובת בלוס אנג'לס.
ושם אין XP-90?
אתה מכרי אולי חנויות בלוס אנג'לס שיש להם את ה XP-90 ?
תודה על העזרה.
נראה לי שיש להם XP90C(למי שלא יודע גרסת הנחושת המלאה).
אצל Fry's תסתכל על רשימת החנויות בדרום קליפורניה, אם אני לא טועה כולן חוץ מזו שבסן דיאגו ממוקמות באיזור LA
אצל CompUSA יש להם מנוע שאתה מכניס את ה-Zipcode וזה מוצא לך את החנות הכי קרובה ל-Zipcode הזה
אוקי תודה רבה.
ובקשר לקירור שכתבת 7700Cu
שמעתי שהקירור הזה דיי כבד (מסוכן יותר לתושבת).
אז מה בקשר לגרסה מלאומיניום/נחושת ?
ואיך הקירור הזה ביחס ל XP-90?
אתה לא מכיר במקרה אתרים של חנויות שיש בהן את ה XP-90?
הגרסה שהיא חלקית נחושת פחות טובה אבל יותר קלה
זה לא ממש מסוכן לסוקט לדעתי
ה-7700 לא מגיעים לביצועים של ה-XP-90, אבל הם גם גופי קירור מצויינים
אם אתה רוצה למצוא מקום לקנות בו את ה-XP-90, תנסה את אופצית ה-Where to buy באתר של Thermalright
