Thermaltake BigWater מתאים לי ?
יש לי מעבד
4.2800 נרווטוד,לוח אם Asus-p4p800 ,מארז סטנדרטי..
לא קטן,ולא גדול..רגיל
ברצוני לקנות עוד כמה זמן,רציתי לדעת אם זה יתאים לי ?
(לא רוצה לשמוע את כל המתלוננים על המערכת קירור מיים הנ''ל,כמה היא לא טובה וכו' .)
לענות רק לעניין.
תודה מראש לעונים!
  • תגובות 42
  • צפיות 2.3k
אין בעיה.
וואלה..
סבבה אחי..
אבל תגיד,איפה אני ממקם את הרדיאטור עם המאוורר 120 מ''מ שלו ?
ראיתי מאחורי המחשב,אבל איך בידיוק מאחורי המחשב(איפה שנמצא מאוורר מוציא חום בד''כ) ,יש לי שם מאוורר 120 מ''מ מוציא אותו
שמים את זה עם זה ביחד??
לא הבנתי..
יש לך משני צידי הרדיאטור חורים של 120ממ, אתה פשוט מבריג את הרדיאטור מבחוץ או מבפנים איך שבא לך.
(אם אתה שם את הרדיאטור מבחוץ תזכור להפוך את המאורר שישאב אוויר ולא יזרוק אוויר).
לא הבנת אותי נכון אחי..
עזוב תמאווררר,לא נוגע בו לא מפרק ברגים לא כלום
זה נשאר במקום,אני שאלתי בכללי לאיפה לקחת את הראידטור קומפלט ולהתקין אותו.
הרי ראיתי ששמים אותו מאחורי המחשב,(בחוץ)אבל איך אני יכול להשים אותו בחוץ,אם הרי יש לי מאוורר 120 מ''מ מוציא חום?.....
צריך להוציא אותו ?(את שלי)
לפרק?
אפשר לעבוד עם שתיהם אולי ?
לא נראה לי,אבל שיהיה
תודה.
אתה יכול לעבוד עם שניהם אבל אתה צריך ברגים מספיק ארוכים שיעברו גם את המאורר שלך וגם יכנסו לחורים של הרדיאטור שיתפס.
אני לא רואה סיבה לעבוד עם שני מאוררים, אתה פשוט מוריד את שלך ומחבר את הרדיאטור, אתה יכול לחבר את הרדיאטור מבפנים, ואתה יכול לחבר את הרדיאטור מבחוץ.
הכוונה שלי היתה היא שאם אתה מחבר את הרדיאטור מבחוץ אתה צריך שהמאורר שלו ישאב אוויר מתוך המארז, ולא יזרוק אוויר לתוך המארז, אז אתה פשוט הופך את הצד של המאורר על הרדיאטור, סבבה?
אין שום בעיה בהתקנה, שזה יהיה אצלך בידיים אתה תבין את זה בשניה.
סבבה אחי,
הבנתי.
תוכל אבל להסביר לי מה זה הנוזל הירוק הזה שמקבלים עם החבילה ?
מה הוא עושה?
ממה הוא עשוי?
לכמה זמן הוא נשאר?
יכול להיגמר מתוצאה של משהו ?
צריך להחליף אותו מדיי פעם ?
ולכמה קוראים לזה:
"TT Big Water" אם הרי לא מכיניסים מיים למשאבה(למרות שיוכלים..)
תודה~!
מאיפה אני יודע ממה הוא עשוי.
הנוזל הזה נגד עיבוי קפיאה קורוזיה, לא מוליך חשמל (ככה שאם נשפך לך על החלקים במחשב זה לא יעשה כלום), וזוהר באולטרה.
אתה לא צריך להחליף כלום, אתה ממלא את המיכל מילוי, המים עוברים למשאבה, ואחרי שהמשאבה מתמלאת עד הסוף אתה ממלא שוב את המיכל במה שנשאר בבקבוק, וזה יתמלא לבד במידת הצורך, אני מאמין שאם תשפוך את כל הבקבוק על הפעם הראשונה יהיה לך שקט לאיזה שנה שלמה.
לא כדאי למלא ישירות למשאבה כמו שאמרתי קודם זה מבטל את המילוי האוטומטי במקרה הצורך.
מה,
אז ממלאים גם מיים,וגם את הנוזל הירוק ?
לא, רק את הנוזל הירוק.
אה..
אז ככה אתה אומר:
שאם חס וחלילה יש איזה נזילה או משהו,וזה נוגע במעבד,לוח אם,או בכל רכיב אלקטרוני במחשב..
לא קורה כלום?
שום קצר?
משהו?
זה בדיוק היתרון של הנוזל הירוק.
והוא בהחלט יותר קריר ממיים רגילים ?
למה אם נאמר אני שם בקבוק במקרר לכמה שעות,הוא מגיע כמעט למצב קפיאה..
ואני ישים במשאבה..
(ואני ידאג שלא יהיה גרגירי קרחונים)
שלא תיהיה סתימה,
זה טוב ?
לא יודע מה יותר קריר.
מטומטם לשים את הבקבוק במקרר, דבר ראשון הוא לא יקפא הוא רק יתקרר מאוד, אבל זה לא ישנה לך את הטמפרטורה להרבה זמן כי תוך רבע שעה זה יחזור לטמפרטורה הרגילה שלו, קצת היגיון...
צודק..
אז אם אני ישים את הרדיאטור בתוך המחשב,אז אני יפרק את שלי שמוציא חום
ולא להפוך את המאוורר או משהו ?
של הראדיטור יעני..
כאילו אם אני שם את זה בתוך המחשב,המאוורר לכייון המחשב ,או לכיוון בחוץ?
ולמה שמעתי שהקירור הירוק הזה מאוד מאוד יקר,אבל איך זה יכול להיות שהם שמים אותו בערכה הזאת הכל ב500¤? :/
שמעתי שרק הנוזל אפילו עולה יותר מזה..
אולי אני מדבר על משהו אחר?
אם כן,תתקן אותי.
שוב תודה
