OC למעבד,כנסו בבקשה.
אוקיי אני רוצה לעשות OC למעבד,אני צריך הסבר איך עושים למעבד ועם איזה תוכנות,יש לי מעבד
Intel p4 2.40 ghz זה אפשרי להעלות אותו ל 2.6? אגב ליבה Northwood :) תודה. והאם יש סיכון שאני מעלה אותו ל2.6?אין לי קירור עליו או משהו
אני רק רוצה לעשות OC קטנטן..
תודה מראש.
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
מה זאת אומרת? אין לך עליו את הקירור סטוק שלו?
לא לא,יעני לא "הוספתי" לו קירור אם אתה מבין למה אני מתכוון,בטח שיש לו קירור סטוק. ואתה יכול לענות לי על השאלה ?:) איך אני עושה ועם איזה תוכנה
והאם יש סיכון כשאני מעלה את זה ל2.6 בלי הוספת קירור?..
אין אפשרות כזו אצלך אני חושב..
יש לך לוח מתוצרת אינטל והם לא נותנים לעשות אוברקלוק בלוחות שלהם..
אתה רציני?:| WTF .... מה זאת אומרת אתה יכול להסביר לי?איך לוח קשור לזה..
אבל לכ"מ אני יכול לעשות ?
לכרטיס מסך אתה יכול כמובן... למעבד אתה לא, כי אינטל לא הכניסו אפשרויות אוברקלוק ללוחות שלהם.
.לכרטיס מסך תוכל לעשות אוברקלוק עם RivaTuner או CoolBits
מההה??? אתה בטוח בטוח?:{{{{
כן damnit :-\
כן damnit :-\
טוב יש לי 200 דולר תביא לי לוח אם מומלץ שתומל באינטל. או שווה לחסוך ולקנות מעבד AMD + לוח ? או שלא שווה...
אם תוכל, זה יהיה עדיף (לחסוך ולקנות מעבד AMD + לוח לAMD)
amit-z למה סתם להגיד שאי אפשר לעשות OC בלוחות של אינטל....
כן אפשר לעשות OC עם לוחות של אינטל אבל לא משהו גדול...
עובדה אני עשיתי OC עם לוח של אינטל מ3000 ל3200 ומה שמגביל אותי זה הזכרונות.... אני אפילו יכול להגיע ל3300 ... אבל המעלות גבוהות...
לפותח התארד...
תחפש פה (אם יש) את הדגם של הלוח שלך..... בעזרת התוכנה הזאת אתה תוכל לעשות OC (אמנם לא גדול אבל ל2.6 תוכל)
http://www.cpuid.org/clockgen.php
Pumpk!n
לפותח התארד...
Pumpk!n
וואלה?! תודה ! הדגם של הלוח בחתימה שלי :) ואיך אני עושה את ה OC ?:(
למה אני לא מוצא את הדגם שלי שם ?:[
אפשר ממש מעט, אין אפשרות באינטל לנעול תדרי PCI וPCI-E או לחלופין AGP וPCI -ולכן אני מעדיף שלא יתעסק ויהרוס את הלוח - כי כמו שאתה רואה, אין לו מספיק נסיון עם אוברקלוקינג..
לפותח התארד... זה קצת בעיה שאין לך שם את הדגם....
אולי בכל זאת אתה לא תוכל לעשות..... (אני לא רוצה סתם להגיד לך לבחור דגם שקרוב ללוח שלך...)
תשאל עוד אנשים...
אם בסוף תחליט אני ידריך אותך.... (אבל אני לא יודע אם כדאי... כי אין שם את הדגם הספציפי שלך....)
נ.ב
הייתי ממליץ לך להחליף לוח...
במילא 300MHZ לא נותנים לך כלום... ממש כלום חוץ מהתחממות של המעבד..
זו לא תוספת ביצועים שרואים או מרגישים..
