XP120 ועדיין חם
שלום
יש לי סוקט 754
מאורר 120 סמארט פן שפועל על פול ומארז עם 3 מאוררים (2*90+80)מכניסים ועד 2 שמוציאים (80+90 + ספק)
המעבד שלי היה ונשאר חם מידי סביב ה42 מעלות במנוחה
מה הבעיה? דאגתי לשים על המעבד שכבה דקה של ARTIC SILVER וכן שמתי על הXP120 והורדתי (בדיוק כמו במדריך) מה העיה? שמתי מעט מידי משחה?
הלוח מזייף?
אולי אין מגע טוב בין הגוף קירור למעבד.
ותבדוק אולי המעבד שלך מקבל יותר מידי מתח ממה שהוא צריך.
איך אני בודק את אלה? אני לא רואה את המגע בין המעבד לגוף!
יכול להיות שהלוח שלי עובד על 37 מעלות?
תוריד CPU-Z שם יהיה כתוב את המתח שמקבל המעבד שלך.
כותב לי 1.488V
יש לי מעבד ולוח כמו שלך בדיוק ואצלי יותר גרוע!
48במנוחה בערך, בלי XP120 קירור סטוק רגיל ומארז של TT עם 5 מאווררי 80.
שמע זה קיץ חם בחוץ מאוד אז גם חם למעבד שלך.
זה מסכן את המעבד טמפרטורה כזאת? טמפרטורה סבירה זב 45-50 לא?!?!
ויש לי אותו מתח כמו שלך.
תודה - הרגעת אותי קצת  ;)
הנה הנתונים של אוורסט
האם הם בסדר? (בדגש על הלוח אם) ויעול להיות ששמתי שכבה של מחשה טרמית דקה מידי? (נראה לי מוזר כי דאגתי שהכל יהיה מכוסה)
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F  (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM89  (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name DFI nF3 Series
Temperatures
Motherboard 36 °C  (97 °F)
CPU 45 °C  (113 °F)
PWM 30 °C  (86 °F)
GPU 40 °C  (104 °F)
GPU Ambient 29 °C  (84 °F)
WDC WD1200JB-32EVA0 36 °C  (97 °F)
WDC WD1600JD-00GBB0 37 °C  (99 °F)
Cooling Fans
CPU 2058 RPM
Chassis 3125 RPM
Power Supply 2637 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.52 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.84 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.01 V
AGP 1.57 V
תבדוק בביוס טמפרטורה.
איך בודקים טמפרטורה בביוס?
איך נכנסים לביוס? (סורי אני נאב).
ואני בודר דרך התוכנה שיש לי עם הלוח סמארט דארדיאן משהו כזה...
בדרך כלל בעזרת לחיצה על Del אחרי אתחול המחשב.
הספק אמור להיות יותר חם מהמעבד בד"כ?
כן
בביוס זה יותר גרוע - מעבד הוא 47-49 ולוח אם הוא 40
יכול להיות שהיה עדיף להשתמש במשחה שקיבלתי (של טמלרייט) ולא בארטיק סילבר?
התוכנה של הלוח זה מראה שהמעבד הכי חם על 48-49 מנוחה.
באברסט זה מראה 39 במנוחה! 49 בספק!
כן
מה כן לפי מה קבעת את זה?
