תעזרו לי ב OC
יש לי מעבד INTEL 2.4 C
זכרונות WINBOND 3200 512X2
לוח אם GIGABYTE 8IK1100
לפני שאני קונה קירור יותר טוב למעבד, רציתי לדעת כמה דברים.
בתזמונים של זכרונות אין לי מושג, ניסיתי להבין אבל לא ממש הצלחתי.
בעבר עשיתי OC ל 2.9 כאשר שיניתי את היחס ל3:2
והיום אני חזרה ל2.4 עקב החום של המעבד.
1. קודם כל רציתי לדעת אם OC עוזר ומשמעותי גם בעבודה על תוכנות וידאו ואנימציה וגרפיקה או רק עוזר למשחקים?
2. האם בשימושים אלה עדיף מעבד שעובד מהר יותר עם יחס זכרונות פחות טוב, או מעבד במהירות המקורית שעובד 1:1 עם הזכרונות?
3. אם בכל זאת שווה לעשות OC, יש סיכוי להמשיך ב 1:1, והאם זה אומר שינויים בתזמוני הזכרון? ואם כן איך עושים את זה?
1 - OC משפר ביצועים בכל מקום
2 - עדיף להעלות את מהירות המעבד בלי להעלות את הזכרון מאשר להישאר בסטוק
3 - בוסטר. שלח ל-OCZ אימייל ותבדוק אם הלוח תומך בבוסטר. הזכרון הזה יעשה לך 2-2-2-5 ב-1:1 כל הדרך עם מספיק מתח
תודה על התגובה.
לגביי 2-
אם הבנתי נכון, למרות שהיחס בין המעבד לזיכרון יהיה איטי יותר, אתה עדיין חושב ששווה לעשות OC?
לגביי 3-
לא הבנתי מה הקשר לOCZ ומה זה בוסטר?
שוב תודה
2 - כן, השיפור בביצועי המעבד יותר מיפצה על ביצועי הזכרון הירודים
3 - זכרון 3200 של Winbond זה בד"כ BH-5/CH-5. אם זה BH-5, אז עם מספיק מתח הוא יגיע למהירויות די גבוהות על 2-2-2-5. CH-5 יגיע למהירויות פחות גבוהות ועל 2-3-2-5. בוסטר -
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_ddr_booster_diagnostic_device
נותן לך להעלות את המתח לזכרון מעבר לתמיכה של הלוח. אבל לא מפורט אצל OCZ אם הלוח שלך נתמך. בכל מקרה אני צריך להזכיר שאם נותנים לזכרון מעל 3.0v חובה לשים מאוורר שיעיף עליו אוויר
תודה רבה!
אני אנסה מפה...
אם הבנתי אותך נכון...מה שאתה מחפש זה לא תזמונים
כדי להישאר ביחס של 1:1 אם אתה מעלה את מהירות המעבד, אתה לא משנה תזמונים, אלא מעלה גם את מירות הזכרונות.
יכול להיות שלא הבנתי נכון
אבל אם זו הכוונה שלך, כדאי שתדע שתזמונים לא קשורים...
יש לו Winbond
אין שום סיבה שהוא יצטרך להעלות תזמונים אם הוא יכול פשוט להעלות מתח
התכוונתי שהוא מעלה את ה FSB כדי לשמור על יחס של 1:1
מה שאתה הסברת לו היה איך להוריד תזמונים...ונראה לי שהוא התכוון ליחס של המעבד:זכרונות...
טוב ככה.
אני אנסה לפרט מה בדיוק אני יודע ואיפה אני עומד כדי שיהיה לכם קל יותר לעזור לי.
טוב עשיתי עכשיו OC קטן ל2.6 ונשארתי ביחס 1:1. הצלחתי רק אחרי שהעלתי את המתח של הזכרונות ב0.1V. (זאת אומרת ל 2.72V)
שרציתי לעלות ל2.7 ועדיין להשאר ב1:1 הייתי חייב להעלות את המתח בעוד 0.1.
בשלב הזה הפסקתי גם כי אין לי מושג אם זה בטוח להעלות את המתח של הזכרונות, וגם כי אני עם קירור סטוק ומסכן המעבד שמגיע לטמפרטורות לא סימפטיות.
לגביי תיזמוני זכרונות. הבנתי שככל שהמספרים נמוכים יותר, בגדול זה יותר טוב. הסתכלתי בביוס על התזמונים ונכון לעכשיו שזה במצב אוטומטי (SPD),
הזכרונות עומדים על 2.5-3-3-8. במצב MANUAL אני יכול לשנות את כולם מלבד הCAS שקבוע על 2.5.
לפי האינפורמציה שנתתי לכם עד עכשיו, איך הייתם ממשיכים. מה היייתם בודקים ומנסים מכאן?
תודה לכולם.
קודם כל תוציא את הסטיקים ותבדוק מה הצ'יפים של כל אחד מהם
אם אתה רוצה לעשות ניסוי בלי לבדוק את הצ'יפים, בכל מקרה הם אמורים לעמוד ב-2-3-2-6, ותשים להם גם את המתח המקסימלי שהלוח נותן
אני לא יודע למה הוא לא נותן לך להוריד את ה-Cas, נסה אולי לבטל את ה-PAT
אגב, המעבד שלך זה D1 במקרה? כי זה לא נשמע כמו M0 (בודקים ב-CPU-Z)
בכל מקרה הוא אמור להיות אוברקלוקר טוב, גם אם כרגע הקירור מגביל אותך
ככה:
1. הצ'יפים של הזכרונות הם BH-5
2. לפי CPU-Z המעבד הוא D1. אין לי מושג מה זה אומר..
התזמונים 2.5-3-3-8
3. לא יודע מה זה PAT. אני אבדוק.
BH-5 - מעולה. 2-2-2-5 כל הדרך עם המעבד, ב-1:1. בוסטר יעשה פלאים עם הזכרון שלך.
D1 זה קצת פחות טוב מ-M0, אבל לא נורא, לא חסר D1 שהם אוברקלוקרים מצויינים
יש ביקורת על לוח דומה של ג'יגהבייט כאן
יש שני מסכים עיקריים שעובדים איתם - Advanced chipset features ו-Frequency/Voltage control
(ריכוז קצר של הקישורים בשביל נוחות)
אצלהם באופציה של ה-Cas לא הייתה שום בעיה לשים 2
אני גם לא ראיתי בצילומי המסך שלהם שום אפשרות לשלוט ב-PAT, שזה די מוזר
נסה אולי לעדכן את ה-BIOS, אולי זה יעזור. אולי גרסא שונה (לא בהכרח האחרונה) של ה-BIOS תפתח את האפשרויות האלה
ממה שראיתי באתר של ג'יגהבייט יש לך Dual BIOS, אז אין מה לחשוש מצריבת BIOS
בדיוק כמו שהראת במסך האופציות של הCAS.
לי אין שום אופציה לבחור מלבד 2.5.
כל השאר ניתנים לשינוי.
אני לא יודע למה אין לך Cas 2, כמו שאמרתי תנסה לבדוק גרסאות BIOS שונות
