חימום יתר או בעיית חשמל שגורם למחשב לכבות
היי,
יש לי מחשב חדש שהרכבתי מחלקים: לוח GA-8IP775G של GA-8IP775G ומעבד אינטל P4 775 3.0 GHz 1M Cache.
הבעיה היא שמהרגע שאני סוגר את המארז המחשב נכבה כל הזמן.
כאשר אני בודק את הטמפרטורה של המעבד אני רואה שהיא נעה בין 85-103 מעלות צלזיוס....
האם יכול להיות שבגלל ההתחממות המחשב נכבה או שזה יכול לנבוע מבעיה אחרת ? (כאשר אני מסתכל ב BIOS אני רואה שתחת הסעיף של vcore רשום באדום filed - כלומר יכול להיות שיש פה גם איזה בעית חשמל - לא?, ואם יש בעיית חשמל אז האם היא יכולה לגרום למחשב לכבות?).
מה אני יכול לעשות כדי לפתור את זה?
באופן עקרוני מדובר על מארז ATX סטנדרטי, יש מאוורר של PIRE על המעבד + מאוורר גדול נוסף מעליו במארז (המאוורר הזה מוציא אוויר החוצה).
מה לדעתכם הבעיה - חימום יתר או בעיית חשמל?
תודה מראש על העזרה,
רם
חימום יתר, קנה קירור נורמאלי לתנור (מעבד) שלך.
ב85-105 מעלות סלציוס המעבד אמור להשרף כבר.
1. תעדכן ביוס.
2. תדאג לסירקולציית אוויר תקינה.
3. תחליף את המאורר שעל המעבד לסיילנט קט 9
4. תחליף משחה טרמית (אני משתמש עכשיו בMX-1)
אצלי הטמפרטורת מקסימום היא 60 מעלות (פרסקוט 3.0 LGA775), מינימום הגעתי ל35 (בלילה עם מזגן על כ16 מעלות)
בעבודה רגילה עומד פחות או יותר על 45 מעלות.
תודה על העיצות.
אני רק רוצה לוודא - אין סיכוי שזה קשור לבעיית החשמל שהצגתי?
או אולי טמפרטורה כזו היא סבירה מאחר ומדובר על מעבד עם 1MB Cache?
ושוב תודה !
רם
יכול להיות שהמערכת מכבה את עצמה בגלל ההתחממות.
בכל מקרה, אלו לא טמפרטורות הגיוניות בכלל.
המעבד לא נשרף חיישין מזויף
אם החיישן אכן מזייף - איך אני יכול לסדר את זה ?
תחליף את המאוורר "המקורי" של האינטל שלך,זאת אומרת גם אם הגוף קירור שלו הכוונה.
כי הרי החיישן נמצא במאוורר של האינטל שלך,קורה שהוא מזייף..
אין מה לעשות בנידון,גם לי זה קרה.
תחליף לתושבת טובה,+מאוורר טוב ,איכותי, ושקט
תקנה XP120 שזה עולה 270¤
+מאוורר טוב של TT ב70¤(אתה יכול גם לקנות עם לדים צבעונים,וכל מיני.)
סה''כ 340¤ ותישן בשקט.
וברור לפניי שתתקין את ה"ציוד החדש" תשים/תקנה משחה טרמית .
(מומלץ משחה טרמית של MX-1)
שעולה בערך 30¤
(כל הסיפור מאקסימום ייצא לך 370-380¤ כולל הכל.)
בהצלחה.
למה הוא צריך קירור כל-כך חזק??? הוא לא עושה oc...
הקירור הזה יספיק...
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3086&catcode=428
חחחחחח
אחי
למה הוא צריך "קירור כ''כ חזק"???..............
אין קשר לOC,בוא תלמד שפרסקוט זה המעבדים החמים ביותר כיום,ומומלץ לקחת את הקירור אוויר הכי טוב שיש בשוק להם.
מה שהבאת יכול להספיק,אבל אני יותר ממליץ על מה שאני הבאתי,XP120 עם מאוורר איכותי וטוב,של TT של 120 מ''מ.
זה קירור גרוע! מרעיש מאוד ובקושי משפיע
מסטריקס:
1. תלמד עברית.
2. אין צורך לבזז את הכסף על גוף קירור חדש. ההיטסינק של אינטל הוא מצויין והבעיה היא רק במאורר.
תלמד אתה עברית
