האם יהיה הבדל גדול בין 2GB ל1GB והאם כדאי להשקיע ב2GB ?
ואני הייתי משקיע את הכסף הזה בכרטיס מסך חזק יותר \ בהרדיסק גדול יותר \ במערכת סאונד טובה יותר \ במסך טוב יותר - דברים שבאמת יכולים להשפיע לטובה במערכת למשחקים.
בכל אופן,
המצב שתיראת נראה לי טיפשי למדיי... לפתוח משחק, פשוט להפסיק אותו באמצע, למזער אותו, פתאום להרגיש צורך עז לפתוח פוטושופ או לקודד איזה סרט - בכל הזמן הזה המשחק עדיין פתוח, ממוזער - להתעדכן קצת בפורומים, ואז לחזור למשחק...
אבל - אי-אפשר ממש להתווכח עם זה... שיהיה לך בכיף.. כמו שאמרתי, אני הייתי מוציא את הכסף הזה על דברים מועילים באמת..
  • תגובות 37
  • צפיות 2.2k
כרגע, השיפור המשמעותי שתקבל יהיה בזמני הטעינה כמו שתראה פה:
http://www.3dcenter.de/artikel/2005/06-17_b.php
לגבי מולטיטסקינג - השקעה בליבה כפולה או אפילו במעבד אינטל תומך HT תהיה בעדיפות על השקעה בזכרון.
אני חושב שלא הבנתם אותי ממש
אני לא רק דיברתי על יציאה ממשחק, אני גם התכוונתי לשיפור בזמן המשחק, כמו בזמני הטעינה בקישור ש-integral הביא
1. תתקין Battlefield 2, ותתחיל לשחק. = טעינות
עצם זה שרשימת המשחקים שנהנים כרגע מ-2GB זכרון לא גדולה, ממש ממש לא אומר שהיא לא תהיה גדולה בעתיד.
וברגע שיש לך כפול ליבה או HT, ?תוסיף 500 שקל בשביל 2GB ותקבל מולטיטסקינג הרבה הרבה יותר טוב.
האם תוספת זיכרון מוסיפה ביצועים במולטיטסקינג?
כן.
אפשר קצת פירוט?
השיפור במולטיטסקינג לדעתי יהיה קטן.
תסתכל פה:
http://aworldofhelp.com/home/master.htm?http://aworldofhelp.com/home/articles/tech/041805_howmuchram_4.php
שוב. רוצה לשחק בזמן שאתה מקודד - תשקיע ב 820 או HT במקום לקנות AMD ו 2 גיגה זכרון. אם יש בנוסף כסף ל 2 גיגה זכרון, אז למה לא? זמני טעינה זה דבר שמרגיז גיימרים.
מבחנים סינטטיים זה בדיוק המקום לבדוק מולטיטסקינג, ללא ספק.
גם אם אתה סתם רוצה לקצר זמני טעינה של משחק כבד כמו Doom 3/Farcry/Battlefield 2, קנה 2GB.
מסכים עים integral בהחלט זה מעצבן לחכות עד שהמשחק יעלה במיוחדBattlefield 2 ברשת זה מעלה לך את כל הדם למוח :xyxthumbs:
אני אומר עים יש לך כסף אז למה לא בכיף אחי תקנה 2 ג'יגה ותגיד לנו אתה עים זה שיפר או לא :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני אומר אם יש לך כסף אז למה לא בכיף אחי תקנה FX-55 ותגיד לנו אם זה שיפר לך את המחשב או לא.... ;)
2GB זה סתם שטותי.... וואו יופי אז תטען את המשחק ב10 שניות פחות מאשר עם 1GB (וזה אפילו פחות)
למה בקטנות, תקנה סטיק 1 או 2 של 1\2 ג'ב שישאר לך מקום בחריצים בלוח לשידרוג. בנתיים 4 חריצים מספקים את כולם.
עכשיו 1.5 ג'ב חופשי מספיק להכל כמעט.
1 ג'ב לבין 1.5 ג'ב זכרון איכותי, הבדל של 1000+ שקל, קצת יקר בארץ, ואתה מתלבט בין 1 ל 2. זה בעיקר משפיע על זמן טעינת דברים.
כמו שאמרו פחות 15 שניות לפה לשם. 15 שניות=\=1000 שקל ?
integral העלה את הנושא של ליבות כפולות
בליבות כפולות הגיוני שיהיה שימוש ב-2G זכרון
אם מריצים בו-זמנית שני תוכנות זוללות משאבים
או ב-Multitasking כבד
כל זה טוב ויפה, אבל האם יהיה שימוש בדברים האלה בשביל פותח הדיון?
2. תעשה alt+tab במהלך המשחק.
3. תפעיל משהו אחרי שעשית alt+tab, תסגור אותו ותחזור למשחק.
3 דוגמאות פשוטות איפה הביצועים פשוט יקפצו במעבר בין 1GB ל-2GB
יכול להיות שהיום רשימת המשחקים שנהנים מ-2GB קצרה (היא בכל מקרה לא ריקה), אבל אין שום סיבה לחשוב שהיא לא תתארך בצורה משמעותית בשנים הקרובות. הבעיה העיקרית כאן עם קניית 2GB היא לא השיפור בביצועים שזה נותן ללא שום ספק, אלא המחיר בישראל, ואולי גם יכולות האוברקלוק.
דווקא המחיר לא כל כך נורא, הוא לא עובר את ה-1400.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4237
או שני סטיקים כאלה.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6290
ומה קונים למישהו שיש לו הכל ??
כעיקרון אני מצטרף לדעתך, התוספת השולית של המעבר מ-1 ג"ב ל-2 ג"ב מתגמדת לעומת התוספת שמקבלים בהשקעת אותו הסכום בכרטיס המסך.
עד שאין לך מעבד רציני וכרטיס מסך תותח תסתפק ב-1 ג"ב
אבל אם כבר יש לך הכל... תקנה בכיף ותהנה אחרי הכל מחשבים חזקים אוהבים הרבה זיכרון.
