משהו יכול לגיד לי איזה זיכרון זה?(לפי תמונה)
[attachment deleted by admin]
אתה מתכוון אם זה DDR או SDRAM ?
כן
אני לא מבין בזה כלום
בשביל שיהיה אפשרי לענות לך על השאלה אתה צריך להעלות תמונה ברורה של כל כרטיס הזיכרון(ה-DIMM).
או פשוט לאזור אומץ ולהעלות את CPU-Z ולעשות את המאמץ הכביר ללחוץ על התווית MEMORY.
גם ככה הוא סובל אל תקשה עליו יותר מידי!!! :smile1:
זה של מחשב ישן שלי...הוא לא מחובר למחשב ככה שאני לא יכול לעשות את ה"מאמץ הכביר" הזה
אני לא יכול לחבר את זה למחשב כי אין בו הרד דיסק
מה זה dimm
את יודע איפה אולי אני יכול למצוא משהו שיעזור לי עם העכבר-ורצוי שיהיה לו ידע מקדים בהזזת עכבר או בניקוי אבק :silly:
כנראה rdram היה לי כזה ב 486 :P
תן תמונה מלאה של הזיכרון
נראה לי זה היה במחשב פנטיום 1
והנה כל הזיכרון
נכון, זה זיכרון שנקרא EDO והתאים לפנטיום 1 של אינטל, אלו סימים (SIMM) בניגוד ל-דימים (DIMM) של היום, הזיכרונות האלו באו תמיד בזוגות ואי-אפשר להפעיל רק כרטיס אחד, תמיד צריך 2 כרטיסים זהים לחלוטין.
הזכרונות האלו הגיעו בגדלים של 4 מגה(2+2) 8 מגה(4+4) 16 מגה(8+8) ו-32 מגה(16+16).
אם יש לך את הזוג שלו אתה יכול לשים את הזיכרונות בלוח של P1, אם אין לך את הזוג שלו אין לך שום דבר לעשות איתו.
בתמונה המצורפת - הסלוט שלו (התושבת הלבנה הקרובה למצלמה).
דבר ראשון, זה יכול להיות גם FPM לא רק EDO. ראשי התיבות הן:
EDO == Extended Data Out
FPM == Fast Page Mode
בגדול שני סוגי הזכרונות עבדו באופן דומה, אבל EDO היה יותר מהיר בגלל שינוי בפרוטוקול (ההסבר ממש לא משנה כרגע).
זה גם לא מדויק שהיו תמיד צריכים שני מודולים. נכון עבור לוחות Pentium 1 שהיה לו באס של 64 ביט היו תמיד צריכים שניים (כי רוחב המודול הוא 32 ביט). מצד שני היו גם לוחות 486 עם מודולים כאלה ואז הספיק מודול יחיד.
קצת היסטוריה:
כשקניתי את ה- P1 שלי עם 32MB, זכרון עלה בערך $30 *** למגהבייט***
הזיכרון הספציפי שהוא הראה בתמונה הוא EDO
אני עוד לא ראיתי לוחות של 486 שמתאימים לזכרונות האלה.
בתמונה:
זיכרון EDO של P1 לעומת זיכרון של 486.
טוב...יש לי את הזוג שלו(יש לי עוד איזה 4 כאלה)
הדבר הזה לא יכול להתחבר לשום מחשב נורמאלי של היום,נכון?
כן, אבל זו ענתיקה משובחת! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
קצת היסטוריה:
Big Kanolly Of DEWM!!!
כמה עלה ה P1 עצמו?
נכון.
כמה עלה ה P1 עצמו?
מחשבים תמיד עלו ותמיד יעלו אותו דבר, ה-P1 כשהוא היה מיינסטרים הוא עלה בין 4000 ל-5000 ש"ח, כמו מחשב מיינסרים כיום (ואני מספיק זקן כדי לזכור את זה...).
