בעיה מוזרה עם DFI LANPARTY ו 3000 VENICE
המערכת היא כזאת
DFI lan party ultra d
3000+ Venice
2*512 Twinmos speed premuim
העלתי את המהירות אפיק ל 220 ואת הזכרונות על יחס 1:1 והכל עבד בסדר בלי שינוי מתחים ושטויות
(אובר לא רציני במיוחד)
אח"כ ניסיתי להעלות יותר ולשמור על המהירות של הזכרונות בסביבו ה 200 עם יחסים שונים
הגעתי לדוגמא ל 250 FSB (בלי שינוי מתח) והמחשב נותן פוסט והכל אבל כשהוא מתחיל להעלות את הווינדווס הוא פתאום נותן ריסטרט
עכשיו זה לא בעיה של הזכרונות כי הם נשארו על אותה מהירות כמו מקודם, אז נתתי יותר מתח למעבד אפילו נתתי כבר 1.475 אבל הוא ממשיך לעשות את זה !
יצא לי לקרוא על OC של אנשים עם המעבד הזה בלי שינוי מתח בכלל
אז איך זה הגיוני שעם מתח כזה הוא נותן ריסט ? יש משהו שלא שמתי לב ?
מחכה לתשובה כי אני משתגע פה...
היי יונתן זה אתה ?
הרבה זמן לא ראיתי אותך, ואני מבין שהחלפת את ה 1.8a :xyxthumbs:
מתח לזיכרון - על כמה הוא ?
בקשר לבעיה שלך - אתה עובר את ה 220 נסה להוריד את המכפלת ה htt ל 4
תבדוק - שהשארת את מכפלת המעבד לנמוכה, אולי הוא עוצר אותך, ותשתמש ב memtest, כך תוכל לדעת אם הזיכרונות שלך יציבים או לא.
היי יונתן זה אתה ?
היי ! מה קורה ??
הרבה זמן לא דיברנו...
וכן, בדיוק לפני שבוע החלפתי את ה 1.8A שלי במערכת הזאת.. נמאס כבר מ AGP *4 ובלי USB2
בכל מקרה, מכפלת המעבד שלי על 9.. לא שיניתי אותה, אתה ממליץ להוריד אותה ל 8 ??
וסורי על השאלה, אבל מה זה HTT בדיוק ? הרבה זמן לא התעסקתי בדברים האלה וכנראה שנחלדתי :cool2:
תעשה פה חיפוש, לא מזמן הבאתי הסבר מלומד וארוך על מכפלת ה htt ;D
אממ וכן תוריד מכפלה ל 8, אולי המעבד לא יכול לעשות כאלו מספרים?
תבדוק את הזיכרון לאט לאט ועם memtest, שים לב למתחים כל כל החלקים.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה  :xyxthumbs:
טוב אז ניסיתי להוריד את המכפלה ל 8 אבל זה לא עבד.. אותה בעיה.
גם חיפשתי את ההסבר שלך על ה HTT אבל לא מצאתי שום דבר...
בכל מקרה, הווינדווס שלי נדפק ונותן ארורים כל שניה בגלל כל הריסטים האלה שהוא קיבל אז אני נאלץ לפרמט
אבל רציתי לבדוק בכל זאת את אופציית ה HTT שאמרת לפני שאני עושה את זה..
אז זה יעזור לי מאוד אם תוכל להביא לי לינק לת'רד ההוא או אם בא לך, שתתן פה איזה הסבר מקוצר
תודה 8)
תודה 8)
תעבוד עם memtest ולא תקבל ריסטארטים, ותעשה שיעורי בית פה כי אתה עוד לא יודע מה עוצר אותך אותך , אולי מעבד , אולי זיכרון אולי הגדרות לא טובות של הלוח.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=118345.0
אוקיי הבנתי אותך עכשיו
בקשר ל MEMTEST, הרצתי אותו, הכל בסדר עם הזכרונות הם יציבים מאוד
מההתחלה הבנתי שהם אל בעיה כי ההגדרות שלהם לא שונו..
עכשיו, בקשר ל HTT, על כמה הוא ב DEFAULT שלו ? 200X5 ?
אני צריך לשאוף לאזן אותו תמיד על 1000?
כי העלתי את ה FSB ל 250 והורדתי את ה HTT ל 4 והבעיה חזרה על עצמה..
הזכרונות אגב עבדו על סביבות ה 200 מ"ה
עולה לך איזו שהיא סיבה למה זה קורה?
אולי באמת כמו שאמרת הגדרה לא נכונה בלוח? אבל איזו ?
