בבקשה פורום קירור ואוברקלוק עזרה בנושא המעבד !
שלום יש לי בעיה שמטרידה אותי קצת זמן קניתי מחשב לפני חצי שנה הבעיה היא שיש לי רעש ממש חזה שהמחשב מיתאמץ לקחתי אותו למעבדה ואמרו לי במעבדה שהמארז לא טוב וצריכים להחליף מארז ליותר גדול אז החלפתי ובאמת היה טיפה רעש יותר נמוך ממה שהיה לי דרך אגב מעבד
מעבד אינטל פרסקוט 3.00
הבעיה היא ששמתי לב שהמאוורר של המעבד מרעיש שהוא במאמץ אז אני רוצה להחליף את המאוורר המקורי של אינטל למאוורר עד 450 ש"ח למאוורר שקט האם זה יעזור עם יהיה לי מאוורר שקט במקום המקורי של אינטל??????
המעבד בoc שאתה רוצה להשקיע הרבה כסף? אם לא אז אפשר למצוא משהו הרבה יותר זול...
תישמע אחי לא OC העיקר שהוא יהיה לי שקט אתה יודע אין לי הרבה כסף אז שטוץ שאני עושה תעלה לי ביוקר אז מה אני צריך לעשות כדי שהמעבד יהיה שקט אבל העבד לא עושה את הרעש אלה מאוורר שלו אז מה אני עושה כדי שהמאוורר יהיה הכי שקט בעולם?
בבקשה תעזרו לי
למה להקפיץ???
ואיזה סוקט? 478? 775?
ואיזה לוח-אם? (שלא תיהיה בעיה של אי-תאימות..)
בבקשה תעזרו לי
בונא אתה דפוק לא ענו לך כולה 10 דקות מה אתה מקפיץ?!
סוקט 775 ולוח אם של אינטל
אהה תודה עכשיו הוא יותר זול ממה שרציתי וזה טוב הוא שקט ומתאים לסוקט שלי ולמעבד שלי?
הוא מתאים לסוקט שלך והוא קירור מעולה...אפילו לoc..
והוא שקט בטירוף!!!
באמת תודה אבל אתה אומר כדי לי להשאיר את זה ככה כי אני מפחד שלא יהרסו לי את המחשב שלי כי הוא טוב ומעלה לי משחקים אבל קצת רעש וזה לא ממש הכי הכי מה אתה מציע לי??
למה שקירור חדש יהרוס לך את המחשב...?
ה-SilentTower הוא קירור ממש לא מומלץ,
יש אופציות טובות בהרבה ממנו, הייתי בוחר ב-Zalman 7700Al\Cu במידה ויש אי תאימות בינו ובין הלוח (ניתן לבדיקה באתר הרשמי של זלמן) הייתי בוחר ב-BigTyphoon שמציג ביצועים לא פחות טובים.
שתיהם שקטים מאוד ויעילים מאוד, VERY GOOD VALUE FOR MONEY.
אם אתה ממש מכור לשקט הייתי בוחר ב-Thermalright XP-120 ואיתו מאוורר TT Thunderblade 120mm שפועל ב-5V -ה-שקט.
מה לא מומלץ בST??? הוא שקט (21dBA) והוא זול...והוא קירור טוב...
אני לא מבין למה אתה ממליץ לו על דברים יקרים אם הוא לא מתכנן oc...זה סתם יהיה ביזבוז של כסף להשקיע יותר מ200 שקל...
יהווווווו באמת תודה לפורום הינפלה הזה יש לי עוד 5 מאווררים לא כולל המאוורר של המעבד והם שקטים אז עם אני יחליף את המאוורר של העמבד לאחד מאלה שאמתרם לי אז הוא יהיה לי שקט גם במאמץ ואפילו שזה מעבד פרסקוט תענו לי בבקשה?
