מעבד 3 GHZ
אני ינסה...
אני יילך לבדוק אז הcpu clock וה fsb אלו שתי דברים שונים? הבנת שאם מעלים את הfsb אז כל הרכיבים רצים מהר יותר...
אני ינסה לחפש קטגוריה כזאת נראה מה אני ימצא ואת ה cpuclock אני ישאיר על 100 למרות שזה נותן לי רק 1500.
אבל אני יחפש מחר ויודיע מה נסגר...
תודה רבה לכל מי שעזר או ניסה לעזור או משהו כזה...
:smile1:
  • תגובות 54
  • צפיות 5.4k
כן, CPU CLOCK זה נתון שנגזר מ-2 נתונים אחרים, שהנוסחה היא:
CPU CLOCK = FSB * MULTIPLIER
כלומר אם ניקח את התמונה שהבאת מ-CPUZ סימנתי את המרכיבים השונים של הנוסחה על התמונה, מקווה שזה ברור.
[attachment deleted by admin]
זה כמעט בטוח אותו דבר כמו שהביוס מראה...
כתוב לי cpu clock 114 והמכפלה 15.
עכשיו מתחת רשום במין שורה אפורה כזאת כאילו נתונים
current clk (fsb*המכפלה)=
114*15=1710
זה מה שרשום בקטגוריה הזאת מעל יש שתי אפשרויות של
enable disable
למישהו יש עוד פתרונות?
ואתה לא יכול להעלות את זה מעל 198?
אי אפשר מעל 132.
תראה, אם הזכרונות שלך על 133 ואתה עדיין לא יכול להרים את ה-FSB מעל 132 אז כנראה הלוח שלך לא תומך במעבד הזה במהירות שעון המקורית שלו.
פשוט ניסינו את הכל...
אז הברירה היחידה שאני רואה זה להחליף לוח (יש לוחות טובים מאוד לתושבת שלך ב-300-350 ש"ח).
הייתי רוצה לדעת מי הטמבל שהרכיב לך את המחשב...
עריכה:
אולי במקרה הזה אפשר לחשוב על עדכון ביוס שאולי יפתור את הבעייה, אבל אתה חייב לדעת שמהלך כזה אם משתבש עלול להשבית את הלוח לגמרי.
המחשב הוא לא שלי כמובן...
הטמבל שהרכיב את המחשב הזה זאת חנות מחשבים מפגרת שפרשה כבר בעכו. >:(
אני מקווה שהבעיה היא הלוח רק מוזר שהוא תומך במעבד 3 GHZ אבל לא יכול להעלות על מהירות 1980.
אני מאוד מקווה שזאת הבעיה שאם אני יחליף(יגיד לו להחליף) זאת תיהיה הבעיה.
מה יש להפסיד בעדכון ביוס הלוח ממילא מת :smile1:(סתם הוא עובד אבל לאט) בכל מקרה זאת אפשרות אבל גם אל בטוח שעדכון ביוס יועיל במשהו אני ינסה לקרוא באתר של MSI פרטים על העדכון ומה הוא יעשה.
בכל מקרה תודה רבה על התשובות המהירות ביותר...הפורום הזה מעולההההההה
לוח באמת קצת מעאפן כמו שמארו פה.אבל לפי MSI
Supports up to 3.06GHz and P4 Prescott Celeron up to 2.8GHz.
ככה שהוא צריך לתמוך במעבד שלך.
נסה לפנות לפורום שלהם או אפילו להתקשר ולשאול מה קרה כאן.אני לא ממש מוצא איזה שהיא סיבה מוצדקת שתיהיה בעיה שכזאת.
לינק לפורום : http://forum.msi.com.tw/
לינק למספי טלפון : http://www.msi.com.tw/html/products/nb/nb_worldservice.htm
בהצלחה :xyxthumbs:
אז מה ה
אופס, טעות שלי, לא שמתי שיש עוד 3 עמודים של תשובות
סליחה...
שמע, הלוח הזה לא מתאים למעבד שלך, הוא תומך בבאס של 400/533MHZ, כששלך 800MHZ, ובזכרונות DDR200/266MHZ, כששלך 400MHZ.
המצב האופטימלי בלי OC ללוח הוא 133*15, כלומר 1995MHZ.
אני מציע להחליף לוח
מה זה נותן לו שהזיכרונות עובדים במהירות ממש נמוכה כמו פעם?
תחפש בתפריט הראשי של הביוס-RESTORE DEFAULTS,שזה ישחזר את ההגדרות למצב הרגיל שלהם בהתחלה ,אולי זה יעזור.
אם לא ,ובכל מקרה גם אם זה יעזור אני גם מציע שתחליף לוח לאפילו משהו פשוט של ASUS ב400 שקל.
חח מאוד מוזר לי למה הלוח הזה עובד רק על 266 ובאס של מעבד 533 זה מתאים למעבדים כמו 2.4 וכד' שיש להם באס 533 אם אני לא טועה.
בכל מקרה אני מקווה מאוד שהבעיה היא הלוח אחרי כל ההסברים של כולם גם אני הבנתי שכנראה זה הלוח.
בכל מקרה תודה רבה לכל מי שעזר לי כנראה שהפיתרון הוא הלוח.
עדיין מוזר לי למה מישהו מכר לוח שמתאים למעבד אך לא מנצל אותו בצורה הטובה ביותר...
ומישהו יכול להגיד לי איך אתם יודעים איך לקבוע איזה תזמונים לאיזה זכרונות??
אני לא מצליח להבין...
מעניין איפה קנית..כנראה שהמוכרים שם לא מבינים כ"כ או שהם רוצים לחסוך בעלות המחשב ... זהו לוח ישן מאוד
סתכל בתמונה שהבאת, כתוב שם את התזמונים של הזכרון ב200MHZ
index.php?action=dlattach;topic=130053.0;id=52504;image
