מעבד 3 GHZ
אוקי, תעלה את הבאס ל 200 ואת התיזמונים תעשה - 3 - 3 -2.5
  • תגובות 54
  • צפיות 5.4k
אחרי שאיפסת את הביוס ניסית להעלות את ה-FSB?
המכפלה היא 15 והבס מגיע עד 132 כאילו שזה 1980=2000
ובקשר לתזמונים אני ינסה ויגיד ואני לא ודע מה הקשר בין תזמונים למהירות המעבד אבל מה יש להפסיד..
דר"א יש שם 4 אפשרויות נראה לי אבל אני ינסה
3 3 2.5
יש 4 אבל אתה משנה רק 3, אתה ה 3 הראשונים.
הקשר בין התיזמונים למהירות הוא - הזיכרון שלך יכול לעבוד על באס 200 אבל כנראה התיזמונים אצלך הם 2-2-2 והזיכרון לא יכול לרוץ בבאס 200 עם כאלו תיזמונים, ברגע שמשחררים אותם, הזיכרון יעבוד לך על 200 ;)
אוקיי בביוס יש 4 אפשרויות את האפשרות השלישית אי אפשר לשנות ל3 יש רק 6 או 5 אני חושב בקשר ללוח אני חושב שזה נכון אני מצליח לשים את
dram עד 133 אולי זאת הבעיה ואם זאת הבעיה אז האם זה קשור לביוס או שזה בלוח ואי אפשר לעשות כלום?
יש 4 אפשרויות בביוס בקשר לזכרונות ה3 לא מגיע ל3 רק הראשונה השניה והרביעית עכשיו זה הולך ככה...
3 6 3 2.5
וניסית לשים על 200 כשהתיזמונים ככה?
אם אתה מצליח לשים את ה-FSB על 200 כשהזיכרון על 133 אז זה בסדר גמור!
הלוח שלך פשוט ישן ולא תומך בזיכרונות החדשים המהירים, זה לא פגם כלשהו, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להחליף לוח.
ד"א, זה ממש חבל לשים מעבד כזה בלוח כזה, המעבד הזה יכול לכ"כ הרבה יותר ממה שהלוח יכול לתת לו.
אז אתם אומרים עכשיו כשהזכרונות על
6 3 2.5 לנסות להרים את הבאס ל 200?
ואם זה לא יילך פשוט לוותר אז המעבד שלי מושפע מזה שהלוח ישן?
ובdram זה על by spd לשים את זה על 133??
ואת התזמונים להשאיר כמו שהם?
תנסה, כן
תשים את ה-DRAM על 133, בשלב ראשון אל תגע בתיזמונים ותנסה להרים את ה-FSB ל-200, בעיקרון הלוח תומך במעבד 3G, אבל הלוח שלך מספק רק בערך שליש מרוחב הפס האופטימלי למעבד הזה (המעבד יכול לעבוד ב-800MHZ שהמקסימום של הלוח הוא 266), זה מקטין מאוד את המהירות האפקטיבית של המעבד.
חחח באמת בזבוז בכל מקרה הdram על 133
ה dram timings על
3 6 3 2.5
ואפשר להגיע ב cpu clock עד 132.
כאילו גם אם הייתי מצליח לשים 132 המחשב היה עובד רק על 1980=2000.
תשאיר את ה-CPU CLOCK כמו שהוא היה ותעלה את ה-FSB ל-200.
אם אני ישאיר אותו על 100 זה כאילו המעבד שלי יהיה 1500...
הנתונים נמצאים בתוך הקטגוריה frequency/voltage
אין fsb לא מצאתי ערך כזה ה cpu clock זה לא ה fsb??
CPU CLOCK זה לא FSB.
יש לך אולי "FRONT SIDE BUS"?
אם לא אז תרשום פה את כל הערכים שיש לך בביוס תחת הקטגוריה הזו.
