מעבד 3 GHZ
יש לי מעבד 3 GHZ אבל יש בעיה קטנה...
כשאני הולך למאפייני מחשב (קליק ימני על המחשב שלי מאפיינים) כתוב לי שם 1.71.
גם בתוכנת האוורסט היא מראה לי:
1.7ghz(original 3000)mhz
cpufsb-114mhz(oroginal 200)mhz
מה זה המחשב שלי בdownclock???
כשאני מנסה להעלות את ה-fsb בביוס אי אפשר להעלות הרבה אולי בכמה בודדים.
ואחרי שאני מעלה יותר מידי הוא נופל(זה לא מגיע ל200 כמו שרשום באוורסט שככה זה אמור להיות).
למישהו יש פיתרון????
  • תגובות 54
  • צפיות 5.4k
זה אינטל או AMD?
אם זה אינטל אין לך 3 GHZ אם זה AMD זה יכול להיות... כאילו אמור להיות 1.8 ב-3000
איזה מעבד זה?
תבדוק בCPU-Z,יש אותו במדור ההורדות של האתר.
אינטל 3 GHZ ומראה במאפיינים של התוכנה 1700 יכול להיות? והFSB
114 במקום 200 ואי אפשר להעלות את זה הרבה בביוס המחשב נופל...
המחשב עובד כמו עם 3 GHZ או כמו עם 1.7 GHZ? מבחינת ביצועים....
לא נוכל לעזור לך לפני שאתה מביא מפרט מלא של המחשב שלך:
דגם מעבד
דגם וייצרן של לוח-האם
זכרונות, מה הנפח, איזה חברה ומה הדגם
דגם כ.המסך
ספק כוח
כמו כן תרשום את הטמפרטורה של המעבד שלך בסרק ובמאמץ.
כנראה הבעיה היא הזכרונות, הם כנראה ישנים ותומכים במהירות נמוכה מ 200 מג"ה ולכן כשאתה מנסה להעלות חזרה את הבאס ל 200 המחשב נופל
כמה המעבד חם?
מה הטמפ' אצלו?
למרות שאני לא חושב שכל זה חיוני אבל אין לי מושג מבחינת איזה ביצועים הוא עובד אולי כמו 3 אולי פחות.
מעבד intel pentum 4e 3GHZ
256MB 200MGHZ זיכרון.
כרטיס מסך GEFORCE FX 5200 128mb.
msi p4mam-v זה הלוח.
ספק לא יודע למרות שזה לא נראה לי משנה.
אלו כל הפרטים שרשומים באוורסט אם צריך עוד תגידו לי...
זה נראה כאילו במחשב בדאוןקלוק...
המעבד לא חם בסביבות 58-60
הזכרונות הם 200 מגה הרץ אבל כמו שהבנתי מהתוכנה ה cpufsb על 114 וזה אמור להיות על 200 בלי קשר לזכרונות.
הבעיה לא בזיכרונות 200MHZ זה PC3200 וזה אמור להיות ככה (200 ב-DDR זה 400).
לדעתי זה איזשהי הגדרה בביוס, תאפס את הביוס (עם הג'מפר!, אל תגע בסוללה), ותכתוב אם זה עזר.
תביא תמונה מ cup-z (חפש בגוגל)
וגם מאוורסט
אז ככה...
השמות של הקבצים הם לפי הלשוניות באוורסט.
בקשר לג'אמפר אחרי שהוצאתי והכנסתי אותו ה cpu clock בביוס ירד ל100 זאת אומרת 100 והמכפלה 15 כאילו במקום 1700 זה ירד ל1500 העלתי את זה בחזרה ל114 כדי שיהיה לפחות בחזרה 1700 בכל מקרה ה cpu clock יכול להגיע עד 132 מה שאומר כפול 15 שבכל מקרה זה יכול להגיע עד 1980=2000.
אני לא מבין איך זה עובד...מה כאן לא בסדר???
אולי אלו הזכרונות?
או שאולי המעבד דפוק?
[attachment deleted by admin]
חחח תביא את הלשונית של הזיכרון -
הנה התמונה של הזכרון
