OC 3000+ TO 3500+ - בדיקת גבולות...(כותרת שונתה)
זה סביר.. אסור לעבור את ה50 במאמץ.
  • תגובות 46
  • צפיות 2.7k
לא תזמונים, לא דובים ולא יער...
מתח על 1.475 עובד יציב בPRIME95 כבר למעלה מ 10 דקות (הישג שלא קרה מקודם...)
אני אעדכן אם יהיו בעיות אבל נראה לי מצויין בינתיים (טפו טפו)...
:xyxthumbs:
מה לעשות.. אני לא מגדת עתידות, אני רק יכול לנסות לייעץ מה יכול לגרום לשגיאות.. אבל רק שתדע, שלפעמים אחרי 29 דקות (לא 28 ולא 30 :smile1:) המחשב קורס, או שצצה שגיאה בפריים.. ;)
חחח איזה נאחס אני מביא עלייך.. :silly:
לא בריא מתח כזה עם קירור יחסית כזה חלש תבדוק מעלות ;)
ועוד מניסיון עם הלוח יש קפיצות ש 0.025 וולט לפעמים
נאחס זה לא מילה...
30 שניות אחרי שקראתי זה כבר עצר...
אתה תוניזאי או משהו??
אבל זה התקדם ממש פלאים לעומת ה 1.45
להעלות מתח ל1.5?
או לנסות את הקטע עם התזמונים... (למרות שהזיכרון לא ממש ב OC אז אני לא מבין מה זה יעזור...)
אצלי המתח למעבד נע בין 1.488 לבין 1.504
זה גם נחשב מסוכן?
זה לא מסוכן כל עוד זה לא מתחמם כמובן...
תשמע תנסה להעלות ל1.5 ותבדוק טמפ כל הזמן במאמץ אם אתה ראה שזה עובר את ה 55 (במאמץ)תעשה ריסט מהר שלא יגיע חס ושלום ל60!
אוף אתם לחוצים מידי.
amd זה סוס עבודה, אם כתוב שהמעבד נשרף ב70 הוא יגיע ל80 לפני שהוא יתחיל להזיע!
רק, אל תבדוק, יש אנשים דפוקים (כמוני) שבדקו, גם אם אתה מגיע ל60 אל תלחץ, הוא ייקח את זה בשביל הניסוי, רק אל תשאר שמה זה לא בריא!
למעבד, וללחץ דם lol
אצלי, בקיץ הוא בoc קטן רץ על 60 כמו בובה!
יופי לך היה פוקס או שהחיישן מזייף למה סתם להגיד לילדים אתה תשלם להם כסף אם הם יקראו את ההודעה הזאת ויאמינו ויעשו אוברקלוקים מטורפים עם מאורר סטוק ואז פתאום באורח פלא יצא עשן מהמחשב?
טוב
מה דעתכם על החלפת קירור?
מאחר ואני הולך להישאר עם המהירות הזאת (אחרי שאני FU**ING ייצב אותה כבר!)
מה אתם ממליצים?
150 ש"ח בערך אבל הכי חשוב !!! שקט!!! שקט!!! שקט!!! (ושלא יתלוש לי את התושבת מהמקום כמו שקראתי על הזלמן :screwy:)
טוב,
הגעתי ל 15 דקות במקום 12...
אני פורש הולך לעשות LOAD BIOS DEFAULTS ופורש מעסקי ה OC...
או שאני פשוט יעשה לו OC ל 2.0 וזהו...
במתח סטוק בלי להשקיע בקירור ובלי כלום
נמאס. :s07:
GLAZOR, אמרתי לו  שהוא יכול להשאר על 60 בשביל הניסויים שלו, אבל זה לא בריא להשאר ככה תמיד. אתה לא מאמין לי תבדוק, ולא יוצא עשן מהמחשב, תאמין לי בדקתי! :s07: :s07:
bad-sector אחי אל תתיאש כל כך מהר!
אנלא ממש טוב בPEP TALKS כמו שתיכף תראה, אבל אני יכול להגיד לך, שגם אם לא תצליח, בטוח תלמד משהו חדש, וזה שווה תניסיון לא?
אני התחלתי לשחק עם המחשב שלי הרבה לפני שהיכרתי את הפורום הזה וכתוצאה חנויות המחשב בארץ התעשרו  :screwy:
אבל אנחנו פה בשביל שאתה לא  תדפוק את המחשב, אז תגיד לעצמך, דוגרי יש לך משהו מעניין יותר לעשות? לא נראה לי אז מה אכפת לנסות עוד פעם אחת? או שתיים או שלוש או עד שהדבר המזורגג יעבוד?
כן אבל כמה אפשר?
העלתי מתח
שיניתי תזמונים
שיניתי מתח לזיכרון
העלתי עוד מתח למעבד
זה פשוט לא עובר בדיקה של 20 דקות רצוף ב PRIME
ואין לאף אחד עוד הצעות מה יכולה להיות הסיבה אז מה אני יעשה?
ריסטים כמו איזה אהבל?
תעלה עוד מתח למעבד ותבדוק, אבל תזכור שמקסימום עם קירור כמו שלך זה בערך 1.65V -מעל זה, זה כבר פוגע במעבד.
אולי במקום להעלות מתח ננסה הורדת מכפלה והעלאת FSB?
אני כרגע על זכרונות 166 מכפלה 9 + FSB 245 + HT X 3
זה יוצא זיכרון ב 200MHZ ומהירויות שעון 2.2
מה אני צריך לעשות בשביל להגיע לאותה מהירות לאחר הורדת מכפלה?
מה אתם אומרים זה יעבוד?
כי יש פה מישהו אם אותו מפרט כמו שלי שנתקע בדיוק כמוני...
