OC 3000+ TO 3500+ - בדיקת גבולות...(כותרת שונתה)
אם כול הכבוד אתה מנסה לעשות סיבוב של 32M שזה הסיבוב הכי קשה קרוב ל חצי שעה של עבודה בפול גז
תתחיל בסיבוב של 1M תתיצב שם ואחר כך תעלה לאט לאט
לגבי עצות אחיתופל  כך בחשבון שכול מערכת היא אינדיבידואלית והיחסים והתיזמונים הם שונים
גם אם תרכיב שני מחשבים זהים כול אחד יגיב בצורה שונה אז הרבה סבלנות
חשוב מאוד שתבין מה היכולות של הזיכרונות שלך ובאיזה תיזמונים הם יכולים ויודעים לעבוד לעבוד (זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לך)
מעבר לזה הרבה ניסוי ותהייה
בהצלחה
  • תגובות 46
  • צפיות 2.7k
התבלבתי.. אז ככה:
CAS Latency: 3
Ras to Cas: 4
Ras prechange :4
Cycle time : 8
בדיוק באתי להגיד לך שמה ששינית כבר היה DEFAULT אבל אני רואה ששינית שוב...
אני הולך לבדוק...
כבר חוזר
:jump:
לפני השינוי הוא היה עושה 5 סיקלים לפני שהוא מראה שגיאה
עכשיו הוא עושה 1...
תמונה שווה 1000 מילים...
עוד מתח למעבד לא יפתור תבעיה?
[attachment deleted by admin]
חחח תמונה שווה משפט אחד: הורדת את הTRC מ10 ל8 וזו הסיבה שהשגיאה הגיע הפעם מוקדם מאוד..
אתה צריך להחזיר את הTRC ל10 ולהעלות את הTRAS מ7 ל8
איזה יופי!
שגיאה אחרת :silly::bash::kopfpatsch:
מה זה עכשיו?
המחשב עומד להישרף...!! אתה צריך לכבות אותו לכמה ימים כדי שהוא יתקרר מהאוויר.. ככל שתכבה מהר יותר וליותר זמן יקטן הסיכוי שתצטרך לקנות ספק+לוח+כרטיס מסך חדשים.. :kopfpatsch:
אתה רציני או שאמרת את זה בציניות?
לא רציני.. אבל העלאת מתח מעבד ל1.45V תפתור את הבעיה -אם לא, תנסה להעלות מתח זכרון ל2.7\2.8V
ERRR
עד עכשיו לא הבנתי אם אתה צוחק או לא
עשיתי LOAD BIOS DEFAULTS
אני מקווה שלא צחקת כי כל השעה הזאת ששיחקתי בביוס הלכה לה לטימיון...
מה עכשיו
המתח היה כבר על 1.45
להעלות אותו ל1.47?
להעלות לזכרונות מתח או לא?
להחזיר אותם להגדרות שאמרת לי?
אחי אל תשתגע זה קירור פשוט זה עוד ישרף לך אתה בודק בכלל טמפרטורות?
יש מצב שנפלת על זכרונות דפוקים :(
תחזיר לדיפולטס ותבדוק אם זה מחזיר שגיאות
דווקא צחקתי.. :smile1:
בכל מקרה, תשים מתח מעבד 1.5 (אסור לעבור את ה1.65 -זה גבול מקסימלי שגם לא מומלץ להיות עליו).
ומתח זכרון 2.6V או 2.65V אם יש לך
כן אני בודק טמפ' היה לי על FULL LOAD 49
IDLE 41-2
השאלה אם רק להגביר מתח
או לשנות תיזמונים שוב?
גם תזמונים שוב ל3-4-4-8 וגם מתח לשנות למה שאמרתי בהודעה האחרונה שלי.
42 זה חם מאוד יחסית....
