קניית מאורר Panaflo של פאנסוניק
שלום לכם,
רציתי לדעת האם ניתן לקנות את סדרת מאוררי הPanaflo של פנסוניק בארץ? לא מצאתי מקום שמוכר אותם.
תודה.
למה דווקה אותם אתה רוצה לקנות?? יש הרבה מאווררים טובים בארץ.
תודה על התגובה.
אני מתעניין דווקא במאורר 60MM שלהם(שהוא די שקט),מכיוון שלא מצאתי אף חנות שמוכרת את הVantec Stealth 60mm.
אה הבנתי.. חפש של Sunon זה יש בארץ
ה-Panaflo 60mm הם מאווררים מאוד חלשים.
גם אם תרכיב אותם על הזכרונות\צ'יפסט וכיו"ב זה לא ממש יקרר אותם.
אם אתה מתכוון להשתמש בו בתור מאוורר מארז, תקנה מתאם 60mm to 80mm אם זה אפשרי ותקנה מאוורר 80mm שבאותו רמת רעש (dba) יכול לזרוק הרבה יותר אוויר.
תודה לכולם על התגובות,אכן הPanaflo קצת חלש.
האם יש עוד מאוררי 60mm שקטים אשר נמכרים בארץ?
כד.א: היכן נמכרים המוצרים של Sunon?
לא תמצא מאווררי 60mm יעילים מבחינת CFM\DBA.
ככלל, רוב רובם של המאווררים בגדלים הנחותים מ-80mm לא יעילים בצורה מדהימה.
כיום אנשים שואפים להוציא גם את ה-80mm "מהאופנה" ומשתמשים במאווררי 90mm ו-120mm הנודעים ביעילותם אל מול אותם המאווררים שקוטרם נמוך מ-90מ'מ.
בגלל זה הצעתי מתאם 60mm>>80mm...
זה לא ממש נורא לדעתי,כי בסה"כ מדובר במעין קירור מאולתר לכרטיס המסך (שגם ככה הקירור שלו הוא יותר גרוע).
נתקלתי בשני מאוררים של Sunon עם הנתונים הבאים:
Speed (RPM): 3600/3700
Air Flow (CFM): 17/19
Noise (dBA): 25/27
הנתונים האלו די בסדר,לא?
בנוסף האם מישהו במקרה יודע מה זה "VAPO" בBearing?
קירור מאולתר לכרטיס מסך זה רק לקחת מפרץ PCI ליישר אותו "ולתקוע" עליו מאוורר 80\90 מ"מ.
הופיע כאן גם מדריך שנכתב במסגרת תחרות המדריכים.
בהצלחה.
בהצלחה.
יש לי רעיון קצת אחר,אבל אופן כללי מה דעתך על המאורר שהצגתי?
אם זה כרטיס ישן (כדגומת GF4MX\FX5200 ודומיהם) זה אמור להספיק,
אם מדובר בכרטיס מהתקופה האחרונה תוותר מראש על מאווררי 60mm, זה לא יזיז להם.
כלומר לRadeon 9200 שקורר ע"י מאורר 40mm (ז"ל) זה יספיק.
תודה :)
