כמות המתח של המעבד..!
שלום חברים
יש לי מעבד אינטל פרסקוט 3000 באובר של 3200
המתח שלו הוא על 1.48 והבנתי שהמתח המקורי הוא 1.30 !!!
איך זה הגיוני שהמתח כל כך גבוה ?
יש לי לוח
INTEL ROCK LAKE D865PER-L
ובטח שהזלמן לא שינה שום טמפרטורה עם מתח זה !!!
נ.ב
בלוח אינטל אין אפשרות להוריד מתחים ולעלות
וגם בלי האובר המתח היה ככה...
מה עושים ?
המתח המקורי של פרסקוט 530 (3.0GHz) הוא 1.4V.
מדדת את המתח עם מולטמטר שאתה יודע שהוא כ"כ גבוהה? כי לוחות אם נוטים לזייף בקריאת מתחים.
אחי הוא לא מזייף...
כי זה לא הגיוני שלאנשים יש מעבד כמו שלי עם קירור סטוק ויש להם טמפ פחות משלי
ואנ יעוד עם זלמן מנחושת ואותם טמפ 54-52 מנוחה!!
ועובדה שהאברסט אצלהם הוא טוב ואצלי זה 1.48
הלוחות מזייפים לפעמים כלפי מטה ולפעמי כלפי מעלה.
עם רוב החיישנים שמגיעים עם הלוח היצרן מצהיר על סטייה של עד 5% +\-
1.40V+5%=1.47V ונומר שהספק מספק סטייה של 0.01V והרי לך 1.48V.
מה אתה בוכה מהטמפרטורות זה מעולה לאינטל....
לידיעתך יש לך טעות ....
המתח המקורי של איטנל פרסקוט 3000 הוא 1.34
ואין מה להתווכח יש ליחיאל את הקופסא מול העיניים וזה מה שרשום...
ככה שאין מצב שזה סטייה ! תבין
לא הגיוני שיש לאנשים מעלות יותר נמוכות ממני ועם קירור סטוק....
תנסה להוריד מתח אפילו מתחת למתח סטוק ותבדוק יציבות.. זה יכול לשפר טמפ' לעבוד במתח נמוך יותר
למשל אצלי 1.4 זה מתח סטוק אבל אני עובד על 1.325 וזה יציב וקריר :smile1:
כן אז פה הבעיה...
שאני לא יכול להוריד מתח.... (תקרא את מה שרשמתי למעלה) כי יש לי לוח של אינטל...
מה עושים ?
קונים את הP4P800 Deluxe שלי!! :) חח סתם.. אם תרצה אז בכיף..
כמובן שהלוח שהראת לי בפרטי הוא גם לוח מעולה לאוברקלוק ולא תתבאס ממנו :jump:
סבבה
אבל מה אני יכול לעשות עכשיו ?
מה עד דצמבר אני לא יוכל לעשות כלום עד שאני אקנה את הלוח החדש ויוריד את המתח ?
אם אתה ויחיאל כ"כ מבינים במחשבים למה אתם מבקשים את עזרת הפורום?
אולי תבקש ממנו שיפברק גם לך כמה screenies מ-CPU-Z.
http://techreport.com/cpu/
אז בוא אני יגיד לך משהו!! קודם כול אני יכול ללמד אותך לא קצת דברים על מחשבים בדיוק כמו שאתה יכול ללמד אותי כי אין סוף לידע ולדברים שלומדים בכול הנושא של מחשבים!! אז דיי להרים את האף!!!..
דבר שני הוא מדבר על פרסקוט סוקט 478!! ולא 530 ולא שום דבר אחר!! וכן לי הייה פרסקוט בדיוק כזה (3 גיהרץ) והמתח סטוק שלו 1.34 וולט!! אתה מוזמן לבדוק כמו שצריך ואז לחזור ולבקש סליחה.. :cool2: ..
בקיצור לפותח התארד אין לך מה לשאול שאלות קשות על לוחות שאתה מיתכוון לקנות עוד 4 חודשים חכה ותיראה מה אפשר לעשות!!
בנתים אין לך איך להוריד את המתח של המעבד.. סורי..
תנסה אולי עידכון ביוס כי לדעתי הביוס אולי טיפה דפוק שהוא נותן כזה מתח בסטוק!
יחיאל
ע"פ אינטל, ה-3.0E ב-478 בא במתחים של בין 1.25-1.525v
