מה אתם אומרים על הקירור הזה?
מה אתם אומרים על הקירור הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=9510
שווה תמחיר?
מקרר טוב?
מרעיש?
כי בקרוב אני רוצה לקנות קירור חדש למעבד..יש לי אינטל 2.8 478 ...
אני רוצה משהו איכותי,ולא מרעיש
ואולי גם אוברקלוקינג רציני בעתיד.
ואם אני קונה אותו,לכמה זמן הוא ישרוד?
זה יהיה מצויייןן
THERMALTAKE BIGTYPHOON
וגם זה
xp120
אני חושב שהם עדיפים על זה שהצעתה..
מה זה הXP 120 הזה?!
זה כולה תושבת קירור טובה.
מה אם המאוורר?
איזה?
עוד כסף?
רק התושבת 260 :|
תתפלא אבל זה בין הקירורים הכי טובים שתוכל להשיג כיום כקירור אוויר (כמובן שאתה שם על הגוף קירור הזה מאוורר 120MM ואז הוא הרבה יותר אפקטיבי).
טוב.
ואיזה מאוורר הכי טוב לקחת?
של 120 מ''מ נכון ?
תודה.
Thermaltake ThunderBlade 120MM -הוא המאוורר הכי משתלם מבחינת יחס של רעש\ביצועים.
כמעט ולא שומעים אותו ובכל זאת הוא מוציא כמות נכבדה של רוח שדואגת לקירור המעבד.
אה אוקיי.
אין משהו יותר חזק ?
יותר חזק-זה לא אומר שיהיה יותר רעשני
פשוט משהו יותר איכותי,הכי איכותי והכי טוב
כי אם כבר אני קונה,אני קונה לכמה זמן
ואני צריך שיהיה משהו טוב.
ד''א- מה RMP שלו?
זה קשור גם לוולטים,לא?
אבל לא מגיע איתו פאן קונטרול..
השאלה כמה הוא יעשה סיבובים
והמעבד שלי כרגע על 40 מעלות ללא מאמץ,בכללי,במאמץ טוטאלי 49-50 גג..
השאלה מתיי שאני יקנה את שתיהם בכמה מעלות זה יורד לי מ40 לכמה?
כמה יהיה במצב מנוחה,ובמצב מאמץ -ללא אוברקלוקינג. בערך..
הוא הכי משתלם.. הוא חזק מאוד וגם די שקט..
הוא מאוורר איכותי מאוד, אל תדאג.
הRPM זה לא מה שחשוב (כי הRPM זה רק כמה סיבובים לדקה ולא כמה אוויר הוא מוציא מכל הסיבובים הללו), הCFM (כמות האוויר שהוא דוחף) זה מה שמשנה.
מאווררים כמעט ולא צורכים חשמל ככה שאין לך מה לדאוג בעניין.
ובקשר לפאן קונטרול,אתה לא צריך כזה.. הוא תמיד פועל על מהירות מקסימום וגם אז הוא לא מרעיש -זה היתרון של רוב מאווררי ה120MM, הם מוציאים הרבה רוח ולא מרעישים ממש..
אה אוקיי..
ומה לגביי המעלות?
תודה.
אני משער שמצב מנוחה ירד בערך ב5 מעלות (כי סה"כ אי אפשר לרדת מטמפ' החדר עם קירור שאינו גז) ומאמץ בערך 7-10..
אה....
אוקיי.
ד''א-קירור גז טוב,כמה עולה?
ובכמה הוא מוריד את המעלות במצב מנוחה ומאמץ..
ועוד משהו
אני רוצה להחליף למארז יפה,גדול,עם חלון שקוף ,של שרת גבוהה אתה יודע..
יש לך המלצות?
תודה רבה
חחחחחחחח קירור גז טוב עולה 5000 שקל...
והוא מקבע את הטמפ' מתחת לאפס .. בערך 60- במערכת טובה במנוחה ובערך 55- במאמץ (אם דואג לכוון אותה כמו שצריך,שזה כבר סיפור ואין לי מושג איך לעשות את זה).
בקשר למארז, יש את ה Tranformer שעליו עשו בדיוק ביקורת בפורום שהוא מארז מעולה.
ויש גם את הSoprano של Thermaltake שיש לי אותו והוא גם אחלה.
עוד.. יש את הSuper Lanboy של Antec שהוא לא כלכך גבוה אבל הוא מארז מצויין מבחינת איוורור (כמו כל השאר) והוא גם בעל חלון.
כל אלה מארזים מצויינים.
אחי,
אני מחפש משהו גבוהה..
משהו בסגנון הזה:
(לקוח מהמודינגים מהאתר פה)
או כזה
כזה כחול..
אתה יודע....
כמו שהיה בתחרות מודינגים ההוא שזכה עם הקירור מיים כחול כזה יפה גבוהה וחלון שקוף ..
כזה אני מחפש
מה הדגם?
