קיבלתי היום את THERMALTAKE BIGTYPHOON והייתי מעונין לבדוק אותו ב- OC
כן כן וכן.....
  • תגובות 59
  • צפיות 4.4k
כמה שקט הוא? :xyxthumbs:
חברה תודה רבה על הכל :xyxthumbs:
והלוח שלי בה עם קירור על הצ'יפסט
תהנה :) אוברקלוק מתון זה תמיד נחמד.
integral עכשיו חשבתי על משהו....אם אני מוריד את הזכרונות ל133 ומעלה את הבאס 300 אז הזכרנות יהיו על 200 בערך לא?
ואז בעצם אני לא מוריד את המהירות של המעבד אלא מעלה....אפשרי?
בטח שאפשרי, אבל תבדוק את הטמפרטורה של הציפסט (למרות הקרור) ואזורים אחרים בלוח. לא צריכה להיות בעיה לסגור באס של 300 עם הלוח הזה, רק מה זה כבר מתחיל להיות גבוה והשאלה היא אם אתה ממש צריך את זה. לכן גם הצעתי לך את האופציה של לרדת ל 2300. השאלה היא גם כמה מתח תצטרך לתת למעבד.
טוב אז החלטתי לבדוק עד כמה אפשר לסחוט את המעבד אבל שאני עובר את 280 בבאס
המחשב עולה אבל לא עובר את הבדיקת באס ועושה ריסטרט וגם לפעמים נכבה המסך...
את המעבד שמתי על 1650v המכפלה על 3 והזכרנות על 133
יש למשהו רעיון מה לעשות?
integral יש לך רעיון?
שמע, 280 זה מכובד. לקחת מעבד שעובד ב 1.8 ועכשיו הוא עובד במהירות של מעבד היי אנד. לא מספיק?
כנראה שהגעת לגבול.
אני מציע שתרד קצת מהגבול ותהנה מהמעבד היי אנד החדש שלך.
כן אבל הבעיה ש ב- 280 הרץ אני עם הזכרונות על 180 (הזכרון על 133 בביוס).....
תוריד את המכפלה של המעבד ל X7 ותנסה לראות אם הלוח מצליח להגיע ל 300.
אם כן, אז תעלה את המכפלה של המעבד ל X8 ואז המעבד שלך יהיה ב 2400 והזכרונות ב 2X200.
עריכה: ואם אז הכל יעבוד אז תנסה להעלות עוד את המכפלה של המעבד למרות שאני בספק. בכל מקרה אם תעשה את מה שאני אומר לך תדע אם המעבד הוא זה שמגביל אותך או הלוח.
על כמה לשים את המכפלה של htt ועל כמה את הזכרונות?
זכרונות 133
HTT X3
שאלה לי אליך, אתה מדבר פה רק על WINDOWS עלה או לא...
הרצת PRIME באיזה שהוא שלב?
הרצתי את S&M
