קיבלתי היום את THERMALTAKE BIGTYPHOON והייתי מעונין לבדוק אותו ב- OC
המפרט שלי:
AMD64 3000+
GIGBYTE GAK8NS-939
ADATA 512MB 400DDR *2
אשמח לקבל עזרה ב- oc למפרט הנ"ל
  • תגובות 59
  • צפיות 4.4k
תכנס לביוס ושם תלחץ CTRL+F1 ויפתח לך תפריט אפשרויות האוברקלוקינג..
שם תוריד את מכפלת הLDT ל4 (מכפלת הHTT) ותעלה את מהירות הHTT (זו שעכשיו על 200 נדמה לי) ב10 בכל פעם ואז תבדוק טמפ' ויציבות בעזרת תוכנות כמו S&M או Prime95 (בPrime95 תריץ למשך בערך שעה ובS&M פשוט תריץ בדיקה וכשהיא תסיים ותראה שאין שגיאות תדע שהכל יציב).
נכנסי לתפריט של OC ושם יש לי:
cpu clock ratio
cpu over clock mhz
cpu voltage
ht-link voltage control
ddr voltage control
מה לעלות מה להוריד?
CPU OVERCLOCK MHZ להעלות
לא צריך לעלות מתח?
כל עוד הכל יציב בטסטים והמחשב לא קורס -אל תשנה מתחים -אם תעלה מתחים המחשב רק יתחמם יותר וימנע ממך לעשות אוברקלוק גדול יותר.
לא כרגע לא. כאשר תיתקע באובר אז תשכול לעלות מתח אבל זה לא מומלץץ..
שעלתי מ210 ל 215 לפני שה-windows התחיל לעלות הוא עשה ריסטרט מה אני צריך לעלות,לשנות כדי להמשיך?
הורדתה מכפלה?
תוריד את מכפלת הHTT (הLDT) ל4
cpu clock ratio
cpu over clock mhz
cpu voltage
ddr voltage contro
איזה מהם הוא המכפלה?
לא יודע .. אבל המכפלה הזו מאפשרת מX1 ועד X5.
בניגוד למעבד שמאפשר אצלך עד X9 אם אני זוכר נכון.
המכפלה של ה HTT בדר"כ נימצאת באפשרויות של הציפ' יחד עם המחלקים לזיכרון ד"א .
הורדתי את המכפלה ל 5(הכי נמוך שאפשר) ניסיתי לעלות 210 ל220 והwindows  לא עלה נסיתי לעלות את המתח מ- 1400
ל- 1475 לא עזר ירדתי ל 215 עם המתח המקורי ה- windows עלה אבל סדר את האקספלורר ותקע את המחשב...
מה תוקע אותי עכשיו?
עריכה:
עכשיו אני מסתכל ואני רואה שהורדת המכפלה הורידה לי מ-mhz 1890 ל- 1049mhz
אצלי אני אולי צריך להוריד את המכפלה ל-8 ?
ובעצם למה מורדים את המכפלה עם היא מורידה את המהירות של המעבד?
אתה הורדת את המכפלה הלא נכונה יש מכפלה שהיה בתדר של המעבד ויש מכפלה שהיא קשורה למהירות תקשורת עם הלוח לפי מה שאני זוכר ואתה צריך להוריד את המכפלה של התקשורת עם הלוח ולא את המהירות של המעבד
המכפלה של הלוח היא הרבה יותר נמוכה נראה לי שאצלך זה עד 4 אם לא אז עד 5 ואתה צריך להוריד אותה באחד
