פתיחת 4 צינורות העיבוד הנעולים ב- Geforce 6200
technics?
they are a little bit pisting me off when they get in the privet folders
may i ask some thuing of the experts of the opening of the pipes :
after format does it stay the same or rolls back to the stock ?
זה כבר יותר פשוט, אפשר ל"העלים" את התיקייה בעזרת תוכנה ייעודית, אף טכנאי קבר לא ימצא אותה.
אחרי פורמט תצורת צינורות העיבוד חוזרת לסטוק, מן הסתם...
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
לא נראה לי שאפשר לפתוח צינורות לX850 מה צריך לפתוח לא מספיק חזק?
זה נחמד, תבדוק עכשיו על איזה OC נחמד...
מה הטמפרטורה של הכרטיס עכשיו?  אם המצב טוב תוכל להגיע ל-2500 שזה קצת מתחת ל-9800Pro
אי אפשר לבדוק טמפ' לכרטיס הזה.. אחרי הפתיחה הכרטיס שלי ו 6600 הם בעצם אותו כרטיס?
איך זה?
זה שפתח לפניך והגיע לרמה של 6600GT היה לו טמפרטורה...
תגע עם היד בליבה... זה חם מאוד אתה יכול לשים את היד בלי להוריד?
של איזה יצרן הכרטיס שלו?
אהה... נכון שלו של לידיטק...
תנסה לגעת אם היד בליבה..
לא כזה חם.. אבל בכל מיקרי אני לא מתכנן אוברקלוק.
תגידו אם איזו ליגה או חיבור אפשר לפתוח צינורות ודאי ? בריבה טונר ....
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך כזה ולעשות אותו 6600gt איך עושים לא ממש הבנתי
תקנה של לידיטק ואז אולי כדאי שתדבר ישירות עם זה שהצליח להגיע לכזאת תוצאה...בפרטי...
יש ל6200 חיישן.
השיפור שיש לך הוא השיפור שצריך להיות אחרי פתיחת צינורות. תבדוק גם 03.
אם תמחק את ריווה הפתיחה תסגר:|
אם אתה רוצה שאני אלמד אותך כיצד לאפשר את הטמפ' תגיד אלמד אותך.
בכל מקרה מבחינת טמפ' יש עליה של 2 מעלות במנוחה ועליה של 3 מעלות במאמץ אחרי פתיחת הצינורות מבדיקה שערכתי לכתבה שאני כותב.
אני הגעתי עם הלידטק ל475/720 הגיגהבייט עם זכרונות 4.0 אז אתה תעצר ב680~ אבל לליבה קירור יותר טוב מהלידטק אז אתה תוכל להגיע ל500 ואולי יותר.
יש עוד טוויק בריווא שכדאי לך לעשו הוא פותח אפשרויות קינפוג של הGT.
6200 עם צינורות פתוחים זה 6600.
6200 במהירות שעון של 500 וקצת וזכרון של 730~ זה כבר מוציא תוצאה של GT.
אם תשקיע 200 שקל בקירור אתה תוכל לסגור עד 550 ליבה ומעבד לזה VMOD ובזכרונות כמעט עד 740.
יש ל6200 חיישן.
אחי הV-MODE לא ממש יעזור לOC לזיכרונות כי זה רק V-MODE לליבה ולדעתי לא משתלם להשקיע בקירור כי אז כבר העלות שהשקעת בכרטיס לא ממש שווה
סליחה על התגובות שלי
פשוט היתה לי בעייה מאוד מעצבנת עם העברית וכמו שאתם רואים הוא תוקנה
ובקיצור ROEIW ניסית לעשות את זה ?
ובהצלחה!
יש שיפורי מתח גם לזכרונות.
ואני ממש חולש עליך, יחד עם קירור אתה מגיע למחיר של ה6600 ויש לך GT בידיים עם זכרונות יותר איטיים.
אין כרטיס יותר משתלם.
הVMOD נעשה לבד לליבה ולזיכרון
עם עושים רק לליבה אז זה עוזר רק לליבה
כלומר את המוד עושים לליבה ולזיכרון בניפרד
והזיכרונות של גיגבייט הם 4NS אבל מגיעים ל740 ללא קירור!
ולמי שיש גיגבייט מהר שיחלף את המישחה שיש על הליבה
בעצם אין שם ביכלל מישחה אלא טיפה חומר דביק כמו מסטיק
עכשיו החלפתי לשלי
ויש שיפור של עד 10 מעלות במאמץ
crash zone תודה רבה על התגובה... עכשיו אם תוכל להגיד לי איך אני משחרר את הבקרה של הטמפ' אני ישמח וגם אני מצרף תמונה אז תגיד לי אם פתחתי את הצינורות נכון..
דבר אחר מישהו יכול לעשות לי קצת סדר ולהסביר לי מי יותר טוב: 6200 או 6200 עם 8 צינורות או X600Pro או X550 כולם בגרסאות ה 128ביט.
