בעיה עם המאוורר של amd + כל מיני שאלות על מאווררים
תראו שמתי לב כשאני מדליק את המחשב אז המאורר עובד טוב
אבל אחר כך לפני שהוא עולה לווינדוס הוא מפסיק לעבוד
וכשהוא נכנס לווינדוס הוא חוזר לפעול
למה זה קורה ?
זו בעיה ?או שזה אמור להיות ככה?
ואת שאר השאלות על המאווררים אני ישאיר לאחר כךך
למה זה קורה ?
זואת כנראה הבעיה במאוורר עצמו כנס למדריך לשימון המאווררים בסטיקי שבאתר :cool2:
תגידו אפשר להחליף אותו בכל מאוורר אחר?
ולא מצאתי בסטיקי של אוברקלוקינג וקירור
אז איפה זה אמור להיות?
נראה לי שזה הסתדר
אז נראה כבר
אה אפשר תשובה למה ששאלתי מקודם
אפשר לשים כל מאוורר רגיל במקום המאורר של amd?
theoreticly this does not suppose to happen
my advise is that you shpuld check the fan control in the bios or try to fine out whether it contains an built in senso ir not
and now for the second Q
yes you can change to any fan you want but have i mind that you have to find a fan in the same dimensions of the fan you'r using at the moment
have a nice night
אחי לא ממש הבנתי את מה שאמרת בחלק הראשון
מה לבדוק בביוס?
שליטה אוטומטית על המאוורר . כשהמעבד קר , המאוורר לא מסתובב . כשהוא מתחיל להתחמם , הלוח מפעיל את המאוורר .
אחי איפה הוא אמר שאם הוא קר אז הוא לא מסתובב?
או שאתה הוספת??
ואם זה בגלל זה אז למה כשאני מדליק אותו הוא מתחיל להסתובב?
איזה לוח אם יש לך ? חברה ודגם
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939
ואיך אני מוודא שזה קורה בגלל זה ??
איפה זה אמור להית בביוס?
