איזה מאורר ומארז לקנות בסכום כולל של 700 ש"ח?
אני עורך וידאו וDVD ואני רוצה קירור חזק
יש לי מעבד AhtlonXP2500+
מבחינת קירור- הZalman 7700 Cu שעולה קצת יותר מ230 שח.
תודה אחי
it does not fit and its an overkill for the sys you should buy the 7000ALCU if you want and if you dont do oc
"ההמלצות" האלו כבר נהיו שבלוניות,
ה-Zalman 7700 בכלל לא תואם את תושבת A.
מה יש לאנשים מהזלמן?אוקיי הוא מקרר בסדר והוא שקט אבל במחיר שלו יש תחלופות טובות יותר.
אני מציע שתקנה את הTT ביג טיפון, הוא אומנם גדול ומפחיד אבל הוא מקרר מעולה ושקט.
בקשר למארז, אתה עובד באולפן עם המחשב הזה או מה?אתה רוצה מארז יפה מפואר ומקורר?
אתה יכול ללכת על האנטק:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=3112
בעקרון אני ממליץ שתחבר מארז שנראה לך טוב ותשאל אותנו איך הוא כי על טעם וריח אין מה להתווכח.
קח את הALCU הוא שוקל פחות וההפרש לא גדול
הAntec הוא מצוין השאלה אם שוה להוסיף בשבילו עוד 150 או לקחת את הSuperTalent?
קח את האנטק .
הם מבוססים פחות או יותר על אותה השלדה, סביר להניח שגם יכולות הקירור\זרימת האוויר שלהם שוות
הצבע המטאלי של ה-Antec אישית פשוט מדהים, ההיתי לוקח אותו אלי הביתה.
the cooling ill recomend would be big typhoon
and the case if you want beauty you shoult by samurai
if you want efficient case buy the supertallent or cheiftec alternative they all made from aluminiun and come from the same factory the features are different a bit but the quality is the same
או שאולי שווה לא לקנות בכלל מארז ולשים את כל ה700 על קירור במים של טרומנטק?
פחות מ1000 לא קונים קירור מים.
והמארז של אנטק יותר מאובזר...אבל הוא בא רק עם שני מאוררים:\
CHIEFTEC SUPERTALENT וANTEC זזה כמעט אותם מארזים ההבדל : צבע
ולכל החברות האלו יש גם את הצביעות שלהם
