האם כבל S.Video ארוך (10 מטר) בין המחשב ל-TV ייגרום לבעיות/הפרעות בתצוגה?
2 הצדדים S.Video (או S-VHS אם תרצו).
MSI 9800 Pro בצד אחד.
טושיבה לא רעה בצד שני.
יש לי כבל S-VHS של 5 מטר, וזה עבד חלק...
הבעיה שהמחשב שינה מיקום והמרחקים התארכו (עכשיו זה 7 מטר).
אז קניתי כבל מאריך S-VHS עם שרשור של 2 נקבות של החיבור.
חיברתי - אבל רואים רק שחור לבן. אני מניח שזה בגלל השרשור (=צומת נוספת=הפרעה) של הכבל הנוסף.
השאלה:
האם כבל אחד של 10 מטר יעבוד באיכות של כבל של 5 מטר?
(ואני לא צריך הסברים טכניים של החזרת האות וכו'...)
פשוט כבל כזה עולה בסביבות 100 ש"ח לפחות, אז אני לא רוצה לקנות סתם.
תודה!
אני משתמש אפילו ברגע זה בכבל 15 מטר RCAז\RCAז , שהעלות הכוללת שלו היא 52 שקל! 40 שקל לכבל, 6 שקל לכל פלאג "זהב" ואני הלחמתי את הפלאגים לחוטים, רואים מצויין, יחסית לכבל כזה ארוך.., בכבל עוברים 2 מעבירים אחד שמתחבר לכרטיס מסך-RCAtoSvideo ולממיר RCA to scart( 21pins)
עריכה:
אופס, זה 10 מטר.., 4 שקל למטר, 6 שקל לפלאג זהב כזה...
איתי, בעיקרון עד 30 מטר לא אמורה להיות הנחתה באות, רק למעל 30 מטר יש צורך במגביר אות.
כך שברמת העיקרון, Svideo ברמה סבירה באורך של 10 מטר יעשה את העבודה.
OK תודה. אז אני אקנה את הכבל 10 מטר.
אגב, זה הגיוני שבגלל זה ששרשרתי את הכבלים (יחד עם מחבר באמצע) - זה הופך לשחור לבן?
אולי יש עוד סיבה טכנית/הגדרות?
שמתי בטלוויזיה על NTSC/PAL וגם במחשב שיחקתי עם זה - ועדיין שחור-לבן.
זה רק הכבל? (כנראה שכן כי עם כבל אחד של 5 מ' זה עבד חלק...)
אני שואל ועונה לעצמי... :screwy:
רק תצדדו בי... ::)
לא נראה לי הגיוני בכלל שהארכת הכבל תגרום לתמונה להיות שחור-לבן.. הרי אין לזה שום קשר..
בכל אופן, זה גם תלוי בסביבה ובאיכות הסיכוך של הכבל - אבל בעיקרון לא צריכה להיות בעיה עם כבל 10 מטר.. אני כרגע מחבר את המקרן עם כבל 10m VGA, וגם כשבדקתי עם S-Video באותו מרחק לא היתה בעיה.
אז זה מוזר...
בכל אופן אני לא מדבר על עצם ההארכה, אלא על השרשור (כבל + חיבור נקבי) הנוסף.
אולי זה מה שגורם לירידה באיכות שמתבטא בשחור לבן.
מצב 2 תמונות של השרשור עצמו:
[attachment deleted by admin]
ניסית לבודד את הכבל השני (החדש) כדי לראות שהוא לא בעייתי משום מה ?
למרות ששוב - שחור\לבן לא אמור להיות קשור לכבל לדעתי..
כבלי S-VHS מכילים מספר רב יותר של גידים כיוון שישנה חלוקה של צבעים. כנראה שאיפשהו בדרך המגשר שלך או הכבל הנוסף שלך אינו מעביר טוב חלק מהאותות המועברים ולכן נוצרת תמונה בשחור לבן. כמובן שתיתכן גם סיבה אחרת שאינה נגלית לעינינו, אך זו נראית לי סיבה אפשרית מאוד. תוכל לבדוק את זה עם מולטימטר (או אפילו מעגל חשמלי פשוט לצורך העניין) תוך כדי בידוד כל מוליך (לא מובטח שהבדיקה תהייה מדויקת, לפעמים יש מגעים רופפים, אבל יכול מאוד להיות שיעזור).
Anatoli.
זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה
בעיקרון בכבל S-Video יש 5 מוליכים נפרדים - 4 פינים וסיכוך חיצוני.
מתוך ה-4 פינים יש 2 זוגות של מידע וסיכוך.
הבעיה היא שלא כל הכבלים מחברים את 5 המגעים.
הכבלים הנפוצים מעבירים רק את 4 הפינים הפנמיים והסיכוך כלל אינו מחובר.
הכבלים היותר זולים מעבירים את הסיכוך החיצוני ורק 2 פינים של מידע (ללא הסיכוך שלהם)
תבדוק איזה חיוט יש לכבל שעובד (הצהוב) ואיזה יש לשחור ותגלה כנראה שיש הבדל.
זה "קצת" בעייתי משום שהכבל החדש הוא רק 3 מטר והמרחק ל-TV הוא 7 מטר.
לקרב את המחשב ל-TV זה סרט רע, אז אולי אני אקח את ה-TV לקרבת המחשב (גם כן סרט רע, אבל פחות).
רעיון טוב האמת... התעצלתי לעשות זאת קודם, אבל כנראה שזו הברירה היחידה.
אני אנסה לבדוק אם יש לי מושג (כי אין לי), בעין בלתי מזויינת.
תודה.
בעין לא תראה כלום
אתה צריך מכשיר מדידה
בעעע OK.
אבל תן לי קודם לבדוק את הרעיון של המקודד (R.I.P).
אס וידאו מפריד בין הצבע לשחור לבן (הוא שולח את התמונה שחור לבן בגיד אחד ואת הצבעים בגיד נפרד) אם שיטת השידור היא לא הבעיה בטוח שמשהו בכבל פגום, והוא לא מעביר את הצבע, תוכל לבדוק את זה רק עם מולטי מטר, פשוט תכוון לציפצוף ותבדוק שהפינים מחוברים
OK ברור.
אז כנראה שהכבל החדש שקניתי (3 מטר) לא בסדר.
תנו לי לבדוק את זה.
מה שכתבת פה זה כמו סינית בשבילי.
חח אני אנסה לכתוב יותר ברור, יש לך מד חשמלי כלשהוא? (שמודד מתח, זרם התנגדות וכאלה?) אם יש לך אמור להיות לו מצב לבדיקת קצר- שזה פשוט עושה רעש אם המעגל נסגר (קל לראות מי המצב הזה פשוט תחזיק את שתי הקצוות צמודים ותחליף בין המצבים ותעצור כשתגיע למצב שיצפצף), ברגע שזיהת את המצב הזה, קח את החוט ותסתכל על הקונקטורים (המחברים בקצה) תגע עם קצה אחד של המודד באחד הפינים, ותעבור עם הקצה השני על כל הפינים בקונקטור השני של החוט, אחד מהם אמור לצפצף וזה יאמר לך שיש סגירת מעגל טובה, ככה תעבור על כל הפינים, אם ההשערה שלנו נכונה אחד או יותר מהפינים אמור להיות מנותק ולא תוכל למצוא לו בן זוג שיצפצף בקונקטור השני
