Thermaltake Thunderblade
קניתי את המאוורר הנ"ל בגודל 120mm.
לפי מה שאמרו לי פה ולפי מה שכתוב באתר של TT המאוורר אמור להיות כזה שממש לא שומעים אותו, אבל אחרי שהתקנתי אותו הוא עושה מן רעש כזה של בזז, לא חזק, שדיי שומעים והוא דיי מציק...
השאלה שלי היא, האם זה נכון וככה המאוורר הזה אמור להישמע או שקיבלתי פשוט מאוורר פגום ויש טעם ללכת להחליף? :s05:
TT משקרים בדירוג שלהם, זה ידוע
מסכים איתו אבל בכל זאת היא חברה טובה
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בזזז תמיד יהיה לכל מאורר.
השאלה היא איזה בזזזז
בזזז של יתוש עייף
או בזזז של משאית דוהרת.
ה"בזזז" שהוא עושה נשמע בערך כמו רעש של סידירום שמסובב דיסק.
השאלה היא האם העוצמה הזאת של הרעש נורמאלית למאוורר הזה או שכדאי להחליף אותו?
זה אצל כולם, תעביר ל 5V והוא יהיה שקט (אם אתה רוצה את יכול לקנות איזה מתג ואז להחליף בין 12 כשאתה מאמץ את המחשב לבין 5 כשאתה הולך לישון)
איך אני מעביר אותו ל5V?
לאן אני מחבר אותו?
כשהו ב5 אז הביצועים שלו יורדים משמעותית?
עריכה:
מישהו יכול להביא קישור עם הסבר על כל החיבורים של הספק כוח?
במולקס יש צהוב שחור שחור אדום
צהוב - 12V
אדום - 5V
שחורים - מינוס.
וכן, הביצועים ירדו משמעותית, גם האור של המאורר.. אבל עם זאת גם הרעש ירד בצורה משמעותית
ההמלצה שלי היא לא לחבר ל5V כי זה מוגזם, אלא ל7V.
איך מחברים ל7V ?! פלוס ל 12V, מינוס ל5V ;)
איפה אני לוקח 5-?
אולי כדאי פשוט לחבר למאוורר פוטנציאומטר? אם כן, אז איזה גודל?
זה לא מינוס 5 , זה פלוס..
ה - היה שיוך...
כמו שאמרתי 5 וולט אתה לוקח מהחיבור האדום במולקס.
אתה סתם רשמת את זה? אתה מנסה לגרום לו לשוף תמאורר?
בקשר לשאלה, אם המאורר הוא סתם במארז אז זה יספיק 5 וגם אם הוא על סינק של מעבד (aka xp120) כל עוד אין נחושת בסינק הוא יספיק , מניסיון
וונטוס, תסתכל על הנושא שרשמת אם למישהו יש big water שלחתי תגובה
מה זה קשור לתארד הזה? ראיתי את התגובה שלך מלפני שבוע, היא ממש לא קשורה לתארד שלי ולא אומרת כלום חוץ מזה שיש לך טמפרטורת מארז מוגזמת וכדאי שתטפל בזה. חוצמזה הנושא כבר עבר, הבאתי סינקים לבדיקה אצלי הביתה כולל הביג טאוור ובדקתי לבד.
זה נאמר בציניות? :nixweiss:
כן, תנסה על מאורר ג'נרי אם אתה מפחד...
מעבר לזה, יש מאוררים ש7V זה המתח התחלתי שלהם, וב5V הם בקושי יעבדו (כמו המאוררים השחורים של טרמלטק, לא זוכר את הדגם...)
מגניב, תודה :silly:
