בעיה עם הביוס של K8NF
הרגע צרבתי את הביוס החדש גירסא F4
ועכשיו הוא לא נותן לי לעשות אוברקלוק שאני מעלה מעל 206
הוא לא מעלה תווינדוס ונותן שגיאה שחסרים קבצים של הווינדוס
מה עושים ? :'( :'( :'(
וה PCI ו PCIE נעולים >:
מחזירים גרסאת ביוס קודמת
אבל סופר זהירות כי היו לי בעיות עם זה (אישית) ((לא עם לוח כמו שלך))
אוף אבל אני ממש חייב את הגירסא הזאת
נוספו שם הרבה דברים שאני צריך
יש מצב שזה קשור ל SATA?
בגרסאות F4\3 יש באג שגורם לHTT להשאר קבוע על X4 (אפילו אם משנים).
מה זה בידיוק ה HTT..?הייפרטראנספורט?...ומה זה משנה אם הוא נשאר קבוע ? מה הוא עושה בידיוק?
ולא יודע אני החזרתי ל F4 מ-F5 ולא נראה שהיה בעיה..
אחרת המחשב לא היה עולה נכון ?
בכל מקרה
אני לא חושב שזה ביגלל הHTT
כי שיניתי את היחס ועדיין זה עושה את אותה שגיאה
יכול להיות שלא צרבתי אותו טוב?
עשיתי את זה עם התוכנה BIOS שהגיעה עם הדיסק של הלוח
טוב חברים היסתדרתי צרבתי את F5 ועכשיו הכל יסתדר אפשר לנעול!
זה כן בגלל הHTT כי פשוט אי אפשר לשנות את היחס בגלל באג בביוס.
בכל מקרה
בגלל שהלוח תומך בHTT בתדר של 1600מג"ה (200X8) המחשב לא יעלה אם תעשה OC ולא תשנה את היחס, ז"א שאם למשל תעשה OC ל250מג"ה והיחס ישאר 4 הHTT יהיה אמור לפעול ב2000מג"ה אבל הוא לא מסוגל, לכן מקטינים את היחס ל3 ויוצא 1500מג"ה HTT.
פחחחחחח בF5 התזמונים לא משתנים
קיצר ני חזרתי ל F2 גיגה בייט האלה גם לא יודעים להכין ביוס כמו שצריך
כל הגרסאות מלאות בבגים :kopfpatsch: :kopfpatsch:
הגרסא האחרונה זה לא F13?
אני חזרתי ל-F4.. אני גם ככה לא עושה OC למעבד..
שמתי את הזכרונות ב 2.5-3-3-6-1T
זה לא יכול לגרום נזק לזכרונות נכון ? או התחממות יתר... הביצועים אבל ממש עלו.. ניתן לראות בבנצ'מארקים השונים
וחוץ מזה F5 ממש חרא... כבר אמרתי שלא מומלץ להתקין כי אי אפשר לשנות תזמונים
