הלוח אם פשוט לא עומד בזה.
שלום יש ברשותי לוח Abit ic-7 (טוב, נו קצת מיושן אבל סבבה)
ויש לי עליו Prescott 2.8 עם אוברקלוק ל-3.8 (קירור מים מפלצתי)
קיצר, הטמפטורות מצוינות (35 במנוחה , 45 במאמץ) ואני רוצה לנסות לעשות אוברקלוק יותר גבוה (אגב האוברקלקוק הזה יציב כבר כמעט חצי שנה)
אבל נתקלתי בבעיה ישנה שהייתה לי ,  נראה לי שהלוח פשוט לא עומד בזה.
כאשר אני מגיע ל-3.85 הוא נהיה מאוד מאוד לא יציב פעם עולה פעם לא ,
טיפה מעבר, 3.9 כבר לא עולה כלל.
מה הבעיה  , ואיך ניתן לפתור אותה בלי להחליף לוח (אם כבר אני אחליף לדאבל ליבות אבל לא כרגע אני חוסך לאוטו)?
תודה לעוזרים.
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
ואיך אתה יודע שהלוח מגביל אותך? זה יכול להיות הזיכרונות/ספק וכו'
איזה זכרונות יש לך ??
מה הטמפ' של NB/SYS ??
זכרונות מעפנים A-Data
אבל הם עם Divider של 4:5 אז זה בסדר.
ה-MB גם הוא משהו כמו 35 מעלות , אז זאת לא הבעיה.
אין זה פשוט ב-50 מגה הרץ האלה הוא מתחרפן.
זה חייב להיות הלוח אם.
אם רק היה לי
Asus P4C800E-Deluxe....אייייי...חבל חבל...
תאמת זה לא כזה חשוב, אתה צריך יותר מתח למעבד, יש לי אותו מעבד 2.4 ועל 3.9 סוחב בלי מאמץ.. כמובן עם תוספת מתח
ברור שהוספתי לו מתח...
במקור הוא
1.375
על 3.8 שמתי אותו 1.525 או משהו כזה (לא זוכר, לא לידו)
וניסיתי לעשות לו 3.9 גם עם 1.7
לא עוזר.
3.8 עובד הכל יציב.
3.9 מת.
זה רק מראה שזה לא המעבד אלא הלוח .
אבל מה אפשר לעשות בנידון?
הלוח שלך אם אני לא טועה מעולה לאוברקלוק עכשיו תראה , תעשה כמה שאתה יכול OC בלי להעלות מתח ואז תעלה לאט לאט כי נגיד אני מ-2.4 ל- 3.2 בלי העלאה (1.3V)
אני יודע עשיתי אני לא טיפש. :silly:
אל תשכח שלך זה בטח Northwood שלי זה פרסקוט או שיש פרסקוט 2.4?
