האם העלאת באס למעבד משפיעה על משהו אם הMHZ בסיכום הכללי כמעט ולא עולה ?
האם העלאת באס למעבד משפיעה על משהו אם הMHZ בסיכום הכללי כמעט ולא עולה?
כלומר העלנו הרבה את הבאס אבל את המכפלה הורדנו בהרבה ואז מה שהרווחנו זה בסביבות ה100MHZ למעבד...
הרווחנו פה משהו?
כן
עולה רוחב הפס הכללי של המחשב
הבדל ביצעים מעולה!
תבדוק ותראה.
עדיף באס גבוה ומכפלה נמוכה מלהפך
עם עליה של הבאס עולה גם הביצועים של הזיכרון וכאמור גם רוחב הפס.
ו 100Mhz זה זה לא ממש קצת לדעתי...
זה משפיע על הזיכרון בהרבה רק אם הזיכרון עולה ביחס לFSB אבל אצלי לדוגמא הזיכרון עולה לפי CPU\9 אז זה כמו שתגיד זה 1:1 אבל זה לא כי אם תוריד מכפלה ל 1 ונגיד FSB ל 1800 (למרות שזה לא אפשרי) אתה תקבל עדיין אותה מהירות זיכרון.
מזה רוחב פס?
משהו מוכן לפרט קצת יותר?
יש את אותם סיכונים כמו בOC רגיל שרוצים לעלות MHZ או שיש פחות סיכונים?
בקשה לענות אם אפשר על 2 השאלות...
רוחב פס זה כמות המידע שמסוגלת לעבור בין הזיכרון למעבד בשניה.
ולא הבנתי את השאלה השנייה מה מסוכן אוברקלוק לזיכרון? בכל אוברקלוק רגיל עולה גם הבאס של הזיכרון !
