האוברקלוק שלי ! 3.20@3.00
המאוררים שלי בלי גרילים .... הוצאתי אותם כי הם סתם חוסמים אויר....
נ.ב יש לי את המארז הזה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1565&catcode=351
עכשיו אם אני מוציא את הפאנל הקידמי אז אני רואה שיש למטה שני חורים להכניס מאוררים....
אבל זה לא טוב כי אז אני יחזיר את הפאנל ובעצם זה יכניס אויר חם לא ?...
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
שלום אחי זה אני crazy_boy עצה שלי זה אוו דבק חם אוו סטיקירים של הסוכות אחי :xyxthumbs:
ויצא אחלה האובר למרות שהוא צנוע אני מעריך את זה מאווד והטמפרטורות אחלה אין לך מה לדאוג.
ס22ה תודה :yelclap:
מחר אני מתכוון להעלות את הבאס ל220 ... ונראה כמה יהיו הטמפרטורות...
עבודה טובה, אני שמח שהחלטת סוף סוף לבצע oc ;).
אתה מאמין שאתה יכול עוד הרבה, אני עם מעבד של 2Ghz הגעתי ל 2.2Ghz אז למעבד חדש יותר זה יותר קל.
כן אני יודע אבל אני קצת דואג לגבי הטמפ אחרי הפריים 95 הם 69....
עכשיו המחשב היה במנוחה ככה איזה 40 דקות והמעבד על 50 (טוב מאד) והלוח על 36-37 (מעולה)
רק אחרי הפריים הטמפ עולה ל69 (לפני הOC הטמפ אחרי הפריים הייתה 67..)
2.2???
באתה יכול הרבה הרבה יותר מזה................אני הגעתי ל3.0 גיגה הרץ על קירור סטוק אז תחשוב לכמה אתה תוכל להגיע ......
שלום זה שוב אני
ניסיתי לעלות את הבאס ל220
עשיתי בדיקת פריים 95 למשך 40 דקות והמעבד היה יציב...
הווינדוס עלה והכול היה סבבה
לאחר מכן נכנסתי למשחק,שיחקתי בו ככה 3 דקות ואז המשחק נעצר לי לאיזה 6 שניות ואז המחשב עשה לעצמו ריסט....
מישהו אמר לי שזה בגלל המתח...!
עכשיו האם יש תוכנות שמעלות מתח חוץ מהביוס ? (אני לא יכול לעלות מתח דרך הביוס כי יש לי לוח אינטל.)
אם אני יעלה את הבאס ל219 אז אולי זה כן יעבוד ??
תודה לעונים :hi:
לא מספיק למעבד מתח פשוט תוריד לבאס 215 זה אמור לפתור את הבעיה...
ב215 המחשב לא ניתקע.... אבל אם אני יעלה ל219 יש מצב שהוא לא יתקע ? (במשחק)
אם הפריים95 עבד 40 דקות בלי בעיות רוב הסיכויים שהבעיה היא לא המעבד
יכול להיות שהזכרונות לא עומדים באוברקלוק, הלוח מיצה את עצמו, תדרי ה AGP\PCI התחילו להוות בעיה... כל מיני בעיות אפשריות
GigaBot'' , אם תקרא קצת אחורה תראה שהבעיה העיקרית באובר זה הלוח של אינטל (שלא מאפשר שום דבר כמו העלאת מתחים).
צודק, שמתי לב שזה לוח של אינטל אחרי ששלחתי, בכל מקרה נסה לשחק עם זה לראות מה מפריע לך , חוץ מהלוח נסה להתעלם מזה כמו שVATOS אמר לראות מה המצב עם הזיכרונות PCI/AGP...
ואם אני יעלה את הבאס ל219 יש מצב שהוא יתקע ?????
2.2???
אני לא יכול להגיע לדבר כזה בגלל שכשאני מעלה את הבאס למעבד גם של הזיכרונות עולים ואין לי מחלק תדר משתנה.
המעבד זה לא מה שמגביל אותי בקיצר.
אף אחד לא יכול לומר לך למרות שרב הסכויים שלא...
אוקיי חברה כנראה שעליתי על הבעיה
כפי שאתם רואים בחתימה את המהירויות של הזיכרונות שלי ישנו זיכרון עם 266 (שזה בעצם 133)
קיצר נכנסתי לEVEREST ולCPU-Z ושם רשום
MEMROY FREQUNCY 133
זאת אומרת שהלוח תומך על המהירות הכי נמוכה כרגע של הזיכרונות... 266=133 אם אני יוציא את 2 הסטיקים של הזיכרונות 266 ו 333
ואז אני ישאר עם 2 ה400 יש מצב שאני יעבור את ה3300 והמחשב לא יתקע ?
נ.ב
אם אני יגיע ל3.4 אז אני יוכל להחזיר את הזיכרונות שהוצאתי את ה266 ו 333
אני יוציא אותם רק שבוע הבא.... מחכה לתגובות
תודה ! :hi:
