האוברקלוק שלי ! 3.20@3.00
שלום לכם עכשיו עשיתי OC למעבד שלי(בחתימה) והגעתי לזה...
אני יודע שזה OC צנוע... אבל מה שמגביל אותי כרגע זה החום ואני לא רוצה יותר מידי לשחק עם זה (69 מעלות עם פריים 95)
לעומת זאת שאני משחק במשחקים המחשב לא עובר את ה60 מעלות במאמץ! הטמפ במנוחה הם 53-55 לעומת שלפני הOC היה לי 50-54
בכל זאת הOC שלי הוא עם לוח של אינטל! אז ככה שאפשר לעשות OC גם עם לוחות של אינטל והלוח עדיין לא עצר אותי!
השאלה שלי היא:
האם כדאי להעלות את הבאס מ215 ל220 ?
תודות מיוחדות ל VATOS LOCOS ו YE3333
שהדריכו אותי בביצוע האוברקלוק :yelclap:
מצפה לתגובות.
SuperSheep.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
לא צריך להיות בעיה...
למרות שאיזה מאוור טוב יעשה רק טוב...
די מזמן פתחתי דיון והראתי שזה אפשרי עם לוחות אינטל אבל אי אפשר להלות מתח עם הלוחות הנ''ל (רק וולט מוד ) ולכן המקסימום שתגיע אליו זה בערך 3.4
יש לו את הזלמן........בכל מקרה המצב שלך טוב......יש לי חבר אחד יש לו פרסקוט 2.8 מגיע ל72 ומעלה אפילו ל75.....בלי אוברקלוק.....בכל מקרה אוברקלוק צנוע ונחמד למרות שאפשר יותר.......בהצלחה! :yelclap:
תודה רבה לכם...
אני אנסה מחר להעלות את הבאס ל220 ואז ככה יהיה לי 3300 מגה הרץ...
בכל מיקרה יש לי מאורר 80מ"מ שלא מחובר למחשב כי פשוט אין לי איפה לשים אותו...
אולי למישהו יש איזה עצה לאיפה אני יכול לתקוע אותו ?
נחמד מאוד אחי.
תעלה את הבאס מה כבר יקרה מקסימום אתה מוריד אם אתה רואה טמפרטורה קיצונית...
עוד משהו מזה ה STEPPING שרשום שם??
עוד משהו תרוקן דחוף את השולחן עבודה זה מאיט את העלייה של המחשב...
ונורטון אנטיויורס זה דבר גרוע שהוא מאיט מאוד את המחשב ומשתשמ סתם במלא זיכרון :pissed:
למה אחי המחשב עולה לי דיי מהיר משהו כמו 6 שניות ואין כבר שעון חול של טעינה....
לגבי הסטפינג אני לא יודע מזה... חח
תודה רבה לכם...
אם אתה רוצה באמת לשים אותו אתה יכול לעשות חור בעזרת מקדח כוס בדלת מול המעבד ככה(או מול הכרטיס מסך אם כבר יש מול המעבד) ולשים את המאוורר שיכניס אוויר..
אבל מומלץ להשיג גריל כי זה קצת מסוכן שהמאוורר יהיה ככה חשוף.
אין לי מקדח ואני לא יעשה חורים במארז....
פשוט ניסיתי להדביק את המאורר עם סקוצים מול המעבד אבל אחרי שעה הוא פשוט נופל...
איך אני יכול לתלות אותו?
דבק 5 שניות?
אני אנסה עם דבק 3 שניות.
אבל בכל מיקרה מתי שהדבקתי אותו עם הסקוצים אז לא היו שינוי בטמפ... (כי בעצם מתי שאין חור למאורר אז הוא מכניס אויר חם כזה...)
בכל מיקרה יש עוד מקומות חוץ ממול המעבד ?
אם המאוורר לא יכניס אוויר קר מבחוץ אין טעם לשם אותו מול המעבד,
שם אותו במקומות הפנויים המיועדים לו במארז אם אינך מתכוון לחורר אותו. (אם יש כאלו)
זאת הבעיה שאין עוד כאלו.... כולם תפוסים...
אז אין עוד אפשרות ?
אז אין עוד אפשרות ?
להביא לי אותו....... ;D
חחח......
או שאתה יכול לסדר סרקולצייה יותר טובה במארז ושהוא יעיף את האוויר הקר שמגיע מלמטה לעבר המעבד......
מספר המאוררים לא קובע כל עוד יש לך מארז מידי ומינימום 3 מאוררי מארז.
(רק בטאוורים+ צריך להתחיל להכניס עוד ועוד מאוררים).
העניין הוא שאני לא בטוח שהמאוררים שלך מנצלים את עצמם, בדרך כלל הפאנל הקדמי חוסם את רוב האוויר, ואם זה לא מספיק אז גם יש את הגרילים המובנים (רשתות ברזל) שחוסמות המון המון אוויר...
