דרושות עיצות לקרר את המעבד הרותח
קודם כל, אם אתה אומר שאין לך כוח לעצות שלנו אז אין לנו הרבה מה לעשות ..
בכל מקרה, אם כשאתה מעביר מ T1 ל T2 אז זה אומר שיש בעיה עם הזיכרון, אולי תנסה להחליף אותו
תשמע, זה לא שאין לי כח לעצות שלכם. אני מאוד מכבד אותן ואני אעשה כל מה שנדרש כדי שהמחשב יעבוד נורמלי אבל תסתכל למשל על מה שאתה אמרת לי כרגע.
אתה בעקרון סתם זורק לי שיש בעיה עם הזכרון ושאני אנסה להחליף אותו. להחליף אותו זה המון עבודה ומאמץ (עכשיו להתקשר לחנות והכל). עכשיו אם אתה טועה אז יצא שאני סתם אשגע את המוכרים שישלחו לי זכרון חדש במקום זה שיש לי, וזה עדיין לא יעזור לי בגרוש. לכן אני חושב שעדיף להיות בטוחים במשהו לפני שנוקטים בצעדים קיצוניים.
עכשיו בקשר לזה שאתם חושבים שהבעיה היא הזכרון, אני לא מבין למה שתהיה בעיה עם הזכרון כשהוא עובר בדיקות MEMTEST בלי שום שגיאה.
בכל מקרה אשמח לקבל עוד הכוונות לבעיה וגם יהיה נחמד אם תענו לי על השאלות בפוסט הקודם שלי ^^^
ספק .
שוב, למה נראה לך שזה הספק? איך אני יכול לבדוק ולהיות בטוח שזה הספק?
מה אכפת לך לבדוק ?
למה אתה מנסה לשלול כל דבר שמציעים לך ? אם אין לך כוח , כמו שאתה טוען , אל תבקש עזרה .
.. סוג התקלה הזה צ-ו-ע-ק - "החליפו לי את הספק החלש / הפגום שלי !!!"
לבדיקה - בדוק מתחים ב V12 , V5 , V3.3 ע"י תוכנה .. כמעט כל תוכנת ניטור (שתוכל להוריד במדור ההורדות) , עושה את זה .
אני לא מנסה לשלול כל מה שמציעים לי.
הצעת לי לבדוק את הספק אז שאלתי אותך למה נראה לך שזה הספק ואיך אני בודק שזה הוא.
בכל מקרה אני מקווה שהנתונים בתמונה הזו מספיקים.
המתחים אגב זהים ב-IDLE וב-LOAD.
[attachment deleted by admin]
אלוהים ישמור, אני מתפלא שהמחשב שלך בכלל נדלק!
תחליף ספק דחוף ותכבה את המחשב ואל תדליק אותו לפני שאתה מחליף ספק!!
אם המתחים האלה נכונים אז כל המחשב שלך עומד להשרף! (לוח-אם+כל מה שמחובר לספק+זכרונות)
חחח כן גם לי זה נראה קצת מוזר...
אני מניח שזה לא אמור להיות ככה...
יכול להיות שהתוכנה מזייפת? אתה יכול אולי לתת לי שם של תוכנה אחרת שנותנת מתחים?
shuy
נו באמת .
אתה יודע שאין מצב שתראה כאלו מתחים במחשב בזמן עבודה .
Darth Revan
התוכנה מתבלבלת בין חיישנים . זאת תוכנה מאוד טובה , אבל היא טובה בדברים אחרים .
1. תנסה גירסה יותר עדכנית . אני חושב 4.24 .
2. אני מציע לך לנסות MBM - MotherBoardMonitor .
3. בCD שקיבלתה עם הלוח חייבת להיות תוכנה שמיועדת לבדיקת מתחים , טמפרטורות , מהירות מאוררים ועוד ...
זה דבר ראשון שהייתה צריך לעשות .
כולם אומרים שזה ספק כוח אשם . לא אלך נגד דעת רוב האנשים ... אבל יש סיכוי שזה אי תאימות של זיכרונית memory controller and של סוקט 754 .
מה רשום על הספק ? 12V-?
* באמת 6800GT + A64 יכול להיות כבד לספק . ספקים Termaltake ספקים טובים , אבל לא יותר ...
כמה HDD וכונני CD,DVD יש לך ? תבדוק רק עם HDD נתנתק את השאר כוננים .
ו-CNQ כן פועל
תכבה אותו בBIOS ! אני לא בטוח שהוא פועל אצלך ... cpu driver installed ? Power options ?
בכל מקרה, עכשיו 2T. מה זה CPC?
CPC-on=1T , CPC-disabled=2T .
גם אם אתה יכול להרחיב בקשר להערת נב. שלך זה יכול להיות נחמד.
:s05:  :s07:
עאאעעא אין לי מושג איך משתמשים בתוכנה הזאת MBM :\
מצורף סקרין שוט ממנה. (ושוב אגב אותם המתחים ב-IDLE וב-LOAD).
אני לא חושב שאם ספק 300W של HEC יכול להחזיק את המערכת הזו אז ה-TT שלי לא יוכל.
יש לי HD אחד ו-CD אחד. ה-CPU DRIVER מותקן. מה עם ה-POWER OPTIONS?
והכוונה הייתה להערת P.S. שלך שכתבת באחד הפוסטים הקודמים.
ה-V3.3 וה-V12 לא תקינים.
תחליף ספק.
האם אתה חושב שהבעיה של הריסטים נעוצה במתחים האלה?
אם כן אני ארוץ לי להחליף את הספק.
תודה.
Darth Revan
3.3 לא יכול להיות 1.62V ... לצערי המתחים של 5V 12V כנראה נכונים . 12V=10.43V זה הפרש של 15% ... כשמותר עד 5% .
תבדוק גם בBIOS אם 12V נופל הרבה ו5V עולה מעט ... אז אין ברירה , רק להחליף ספק .
לא קיבלתי תשובה ממך כמה ספק שלך נותן ב12V ...
בדקתי בעצמי ... ספק פשוט של TT  נותן 18A וHEC-ATX12V 300W  נותן גם 18A .
עדיף שתקח ממישהו ספק יותר חזק ותבדוק שבעיה אכן נפטרה לפני שתקנה ספק חדש .
בכלל כל העסק הזה לא היגיוני לדעתי . ספק תקין TT 420W חייב להספיק .
P.S. ספק שלי (בזמן קניה) שווה כמו חצי מחשב -Enermax 550W .
אחי זה טמפרטורות די סבירות וגם אצלי המחשב מתחמם יותר שאני משחק ולא בפרים 95 דוגמא שאני משחק דום 3 אז אי מגיע ל 60 ובפרים זה 57 אחרי שעתיים של הרצה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הביוס שלי ב-POWER OPTIONS מציג רק את ה-5V והוא לא מציג כמה הספק נותן ב-12V וב-3V.
בכל מקרה אני אנסה להחליף ספק ואני אעדכן אתכם כשיהיה לי משהו לעדכן.
