דרושות עיצות לקרר את המעבד הרותח
יש לי מעבד AMD3000+ בסוקט 754 והוא חם בטירוף.
המעבד נמצא על 45~ מעלות ב-IDLE ו-55~ מעלות במאמץ והמחשב כל הזמן עושה ריסטים במשחקים בגלל החום אני משער.
יש לי את המארז COMPUCASE LX-6821 שבא עם מאוורר 120 שמכניס אויר מאחור והוספתי SF2 שיוציא אוויר מהצד של המארז וחוצמזה יש לי את הגוף קירור סטוק שבא עם המעבד.
יש לי אפשרות להשיג עוד 2 מאווררי SF2 אבל אין לי איפה לדחוף אותם במארז כי אין בשבילם מקום.
אם יש לכם אולי פתרון נורמלי לקירור המעבד שלא יגרום לי לפשוט את הרגל או סתם משהו שיפסיק את הריסטים הבלתי-נסבלים אז אני אשמח אם תעזרו לי.
הו במהירות סטוק או שהוא מומהר?
מהירויות סטוק
מוזר מאוד...
בדקת את הטמפרטורה בביוס? תבדוק שם כי נתקלתי בהרבה מקרים שהחיישן מזייף בווינדוס.
הטמפרטורות זהות.
זה אמור להיות ליבת NEWCASTLE, זה לא כל כך גבוה.
אצלי המעבד יושב אמנם על 40, אבל עד לפני חצי שנה שהמארז שלי היה מאובק לגמרי בלי מאווררים בכלל המעבד היה על 50 במנוחה ולא היו שום ריסטים.
תנסה רכיבים אחרים אולי הכרטיס מסך חם, אולי הזיכרונות חמים, אבל המעבד אצלך לא נראה לי גורם לריסטים
שלי חם הרבה יותר מזה ללא נפילות במשחקים (ואני משחק הרבה). AMD 3000XP. זה משהו אחר. בהצלחה.
לדעתי אתה לא בכיוון הנכון ... המעבד בכלל לא רותח . שלי עובד לפעמים ב65 מעלות.
:xyxthumbs:
זה ריסטים או מסך כחול ?
1. איזה לוח ?
2. איזה זיכרונות ? כמה ו באיזה סלוטים ?
3. C'n'Q מופעל ?
P.S.   תיבדוק בBIOS האם יש "הגבלת טמפרטורה" ?
הטמפ' של הכרטיס מסך היא נורמלית (נעה בין 50-75 מעלות).
זה ריסטים ולא מסך כחול.
הלוח הוא EPOX 8KDA3J.
הזכרונות הם ADATA 512MB 400MHZ X2.
אני לא בטוח אם CNQ פועל אבל אני חושב שכן. אני אבדוק בוודאות ואני אכתוב פה.
בביוס יש הגבלת טמפ' והוא אמור לעשות ריסט כשהמעבד מגיע ל-70 מעלות אבל בפריים הוא מגיע רק ל-55 אז אני לא מאמין שבמשחק כלשהו הוא יגיע ל-70.
עשית לעצמך שילוב גרוע, גם מארז קטן וגם חתיכת מחשב
בכל מקרה, אלי זה דווקא הכרטיס מסך? איזה יש לך?
המארז דווקא לא כ"כ קטן אלא בגודל רגיל.
סתם אין עליו יותר מדי מקומות למאווררים אז כנראה שנדרש פה קצת מודינג...
הכ.מ הוא 6800GT.
מוזר ... הייתי בטוח שבעיה בזיכרונות . CPC-on ... 1T-2T ?!?
אתה מקבל ריסטים באופן קבוע ? אולי אחרי שינוי הגדרות או איזה תוכנה\משחק מסוים ?
אני הייתי מתקין WIN\LIN נקי , מינימום דרייברים , משאיר רק סטיק זכרון אחד , ב-BIOS הייתי סם בAUTO כל התיזמונים גם CPC , CNQ  ... בלי שום OC !!!
אחר-כך בודק שספק כוח נותן וולטז' יציב בBURN . איזה ספק ?!?
אם יש כרטיס מסך PCI להרכיב אותו ... לפנות כך הסלוטים PCI מכרטיסי רשת , TV , SOUND ...
כל זה כדי שPRIME תרוץ לפחות 10 שעות . אם "הגרעין" יציב ... אפשר להחזיר כרטיס מסך ולעשות בדיקה וככה הלאה כל רכיבים עד שאתה מוצא תרכיב בעיתי .
P.S.  לNF3 לפעמים יש בעיה לעבוד עם שני סטיקים זיכרונות דו-צדדיים . גם NF3 עם 6800GT לא תמיד עובד כמו שצריך ... צריך לבדוק כל האפשרויות .
OMG תודה על התגובה העניינית רק שהיא יותר מדי עניינית ואין לי כח לבדוק עכשיו את כל הדברים האלה :bash:
אני חייב לאמר שהעסק הזה הוא די מוזר כי אחרי משחק עם דרייברים של הכ.מ והקול ושינוי תזמון הזכרון מ-1T ל-2T הריסטים הם פחות תכופים אבל עדיין מדי פעם יש ריסט.
בכל מקרה, עכשיו 2T. מה זה CPC? כל התזמונים בביוס הם על AUTO ו-CNQ כן פועל. הספק הוא TT 420W. איפה אני יכול לבדוק שהוא מוציא מתח יציב?
גם אין לי כ.מ PCI אבל אני יכול לדחוף כ.מ אחר ל-AGP ולבדוק איתו. האם זה בסדר?
הבעיה היא שאין לי כח עכשיו לדברים האלה ובטח שלא להתקין WIN נקי. :kopfpatsch:
גם אם אתה יכול להרחיב בקשר להערת נב. שלך זה יכול להיות נחמד.
תודה.
קודם כל, אם אתה אומר שאין לך כוח לעצות שלנו אז אין לנו הרבה מה לעשות ..
בכל מקרה, אם כשאתה מעביר מ T1 ל T2 אז זה אומר שיש בעיה עם הזיכרון, אולי תנסה להחליף אותו
אח שלי גם אני ככה
amd atlon 64 +3200 clowhumer 754
epox 8kda3j
a-data 512x2
ספק
tt butyfly 480w
מארז
אחד מכניס מקדימה
אחד מוציא מאחורה
אחד מכניס מהצד
והטמפ 48-45 מנוחה 60 מאמץ
מה לעשות ימים חמים מאוד היום
30 מעלות תוסיף ת20 של המעבד עובד הגעתה לטמפ הזות
