המעבד שלי על 73 מעלות במצב מנוחה :o ... כנסו בבקשה
בעקבות הפחד שלי מהמתח הגבוה נכנסתי לביוס כדי לבדוק שהמתח אכן תקין וחשכו עייני!
הביוס הורה על כך שהטמפרטורה של המעבד היא: 73-72 מעלות ולא פחות! :o
אתמול פתחתי את המארז ונחרדתי לגלות שהמאוורר 80 מ"מ שאמור להכניס אוורי בקושי זז בגלל שהוא מלא באבק :o :o...
מה אני אמור לעשות? איזה מאוורר לקנות? ואיך יכול להיות שמעבד עם צלעות קירור סטוק + מאוורר סטוק + לידם מאוורר 120 מ"מ שמוציא אוויר מגיע לטמפרטורה כל כך גבוהה?? :bash:
תודה מראש לכל העוזרים/ות :xyxthumbs:
אממ תן לי לנחש...
פרסקוט?
שמע לדעתי משהו פה לא הגיוני בגרוש.. ויש לזה שני סיבות:
1.או שהבלוק קרור לא יושב בכלל על המאוורר או בלי משחה לגמרי...
2.ששברתה איזה פין אדמה במעבד.. מבלי לדעת.. וזה גורם לאיזה 10 מעלות יותר!... תלוי בין מעבד למעבד..
מרוב חיפזון שכחתי לציין שהמעבד הוא AMD AthlonXP 2800+
עכשיו בקשר לאחרון שרשם:
1. המאוורר אכן יושב על הצלעות קירור. בקשר למשחה אין לי מושג אבל אני חושב שעם המעבד בא פד תרמי כזה ששמים...
2. אין לי מושג מה זה פין אדמה במעבד אבל אני יודע שלא אני התקנתי את המחשב, אלא איש אלקטרוניקה מנוסה.
אני יכול לתת לו את זה לבדיקה אבל נראה לי שזה קשור אולי לאיוורור...
יש למישהו עוד הצעות?
אגב אני אשמח לקבל הסבר על פין האדמה ותופעותיו..
תודה לכולם :yelclap:
איזה לוח אם ? יש סיכוי שהחיישן בלוח אם מזייף...
התשובה שלך נמצאת בהודעה שלך... ::)
כשכל המארז מלא באבק ואין שום אוויר שנכנס, לא פלא שהמעלות גבוהות כ"כ, בייחוד במזג אוויר של הימים האחרונים.
תנקה ותשמן את כל המאווררים שלך, תנקה אבק מכל פתחי המארז ומהסינק שעל המעבד ותוסיף מס' מאווררים למארז.
לא פירטת אם אי פעם בדקת את הטמפ והיא כן הייתה תקינה
כמה אפשרויות למצב אותו אתה מתאר:
1.אין לחץ מספק של הבלוק כנגד ליבת המעבד
2.מעבד חדיש עם לוח אם מיושן = נדרש עדכון ביוס
3.הבלוק עצמו מלא באבק ולכן תפוקת הקירור שלו נפגעת משמעותית
הלוח אם ממש לא ישן: Gigabyte GA-7N400 Pro2
והבלוק לא מלא באבק אבל יש עליו קצת אבק...
בקיצור אתם אומרים לקחת קומפרסור, לנקות את כל המארז ואז לבדוק אם הטמפרטורות ירדו?
בקשר לבדיקת הטמפרטורה... בדקתי כמה פעמים אבל כבר לא זכור לי אם היא הייתה תקינה כי זה לא ממש עניין אותי... \=
כן.
ותוסיף גם מאוורר או שתים..
אם כבר אז כבר.. מה זה פין אדמה? איפה הוא נמצא? איך לתקן? תסמיני שבירה?
בפרסקוט אצל חבר שלי כשמריצים שני פריימים 95 הוא מגיע ל 69 מעלות (חיישן חיצוני )
ככה שיכול להיות שזה באמת ככה אבל נראה לי שזה או אבק, או היטסינק שלא מורכב טוב או לוח שמזייף
תעדכן ביוס , תנקה אבק , תבדוק שהחום עובר לסינק
