המעבד רותח עזרה בבקניית קירור חדש
המעבד שלי מגיע ל עובד ב 60+ cבמאץ ובמתכבה ב 80תוכנות כבדות )
המפרט שלי a64 3000+ tr2
hec compuse 2*120
חשבתי על לקנות את זה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2516 בנתיים לא יהיה לאן לחבר את 80 אבל אני כבר יאלתר משהו כשיהיה לי יותר זמן פנוי מה דעתכם על הסט הזה הצעות אחרות זולות יותר אותו מחיר יתקבלו בברכה
עריכה:הבנתי ש ב hec אחד המאוורים אמור לבוא אם חיישן ובמידה ומקצרים אותו אז המאוור יעבוד במהירות המקסימלית מישהו יכול להביא לי עוד פרטים בנושא
או שאולי עדיף להחליף את הקירור של המעבד ? אם כן אל איזה אתם ממליצים
התקציב שלי הוא כ 200 ש"ח רצוי פחות
אוו הרבה שאלות...
נתחיל מיזה שמשהו ממש לא בסדר עם הקירור שלך אתה לא צריך להגיע ל 60 במאמץ שלו נדבר על 80 (או שאתה ב OC ?)...תגיד תודה מליון פעם שהוא לא שרוף כרגע = כלומר יש זיוף של הלוח +הרבה מזל שלך כי הוא אמור למות 75+ ..
אהה תפסיק להכביד עליו עד שתסדר את הבעיה.
עכשיו ליפני שרצים להחליף קירורים..
יש לך פד תרמי מיתחת הקירור המקורי ? הקירור יושב כמו שצריך ומהודק למקום ? יש כבלים באזור ?אולי הם דוחפים את הקירור למעלה.
מה ה RPM של המאוורר ?
בקשר לקירור שהבאתה
יש לי את זה הפאנל זבל  נישבר אחרי יומיים לכן קיבעתי את הווסטים למיפרץ 3.25 .
המאוורים סבירים .
רק תיזכור שזה קירור למארז ככה שרק אם אין לך אף מאוורר זה כדי , יש לך 120 אחד מאחור אם אני זוכר נכון ? אם כן תעביר אותו קדימה קנה 120 טוב וזהו .
ואחרי שהכל יהיה בסדר עם הקירור המקורי וזה עדיין לא יספיק לך , ניראה מה יש ב 200 שקל .
עריכה : בקשר להאק עזוב אותו כרגע זה לא מה שיעזור לך .
