האם המתח הזה גבוהה מידי או מסכן?? עזרה!
שלום לכולם
אתם זוכרים אותי?
זה אני עם המחשב
A64 3000 939
GIGABYTE K8NF9
2X256 D43 400MHZ
והיה לי בעיה לעשות למעבד שלי OC אפילו של 100MHZ
אז נישיתי לשחק עם ההגדרות והיגעתי לזה ובינתיים יציב
כנראה הבעיה הייתה שהמעבד שלי דורש יותר מתח בOC מהמעבדים האחרים
סטיפינג גרוע כנראה
אז תגידו לי בבקשה האם המתח למעבד שהוא בין 1.44~1.48 הוא גבוהה או מסוכן?? המעבד לא מגיעה ל40 מעלות במאמץ!
האם המתח בסדר ולא יהרוג את המעבד בקרוב??
הLDL הוא על X2
והמחלק הוא CPU/11
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
Your voltages are EXCELLENT ! dont worry
:xyxthumbs:
לי עובד על 1.648 זה מסוכן? ולי זה עובד טוב אז ככה שאין לך מה לדאוג (או שאני צריך לדאוג? )
1.65v זה הקצה על קירור אוויר, רק במקרה שיש לך קירור אוויר איכותי. אחרת 1.6v
(כל זה לליבות עם מתח סטוק 1.4v - ?90nm)
1.4 מסוכן? 1.7 הולך לי חלק...
אין קשר לפרסקוטים, דיברתי על 90nm של AMD
1.4 זה המתח סטוק לא כן?
אין מה לדאוג
למה עלה לי המתח בכלל אני אל נגעתי בזה בביוס זה מעלה מתח אוטומתית? אם אני יוריד זה יפגע לי באוברקלוק\יגרום לאי יציבות? אני כרגע על באס 217
אתה חייב להגדיר ידנית בביוס את המתח ל1.4!!!
גם לי יש את הבעיה הזאת
תגדירו בעצמכם את המתח, אל תיתנו ל-BIOS להגדיר בשבילכם
