בעיית עם OC לפנטיום 4, יכול להיות בגלל הזיכרונות?
יש לי P4 2.8C, ASUS P4P800SE ויש לי שני סטיקים של 256 מגה של KingMax במהירות 400 מגה הרץ כל אחד, אשר עבדו כדואל לפני שהוספתי עוד סטיק של 512 של A-DATA במהירות 400 מגה הרץ...
בקיצור יש לי 3 סטיקים של סה"כ 1GB זיכרון...
כשהיה לי רק 512 מגה בשני סטיקים יכולתי בכיף לעשות OC למעבד עד 3.4 בלי בעיות... תמיד הייתי על 3.15 GHZ והיום החלפתי משחה תרמית (ארקטיק סילבר 5) וניקיתי אבק מכל המחשב.. רציתי להעלות את מהירות המעבד כי הוא על 35 מעלות אבל אני לא יכול מעל 225 MHZ לבאס (מכפלה 14) שזה יוצא 3150 MHZ... כשאני עושה אפילו 226 MHZ לבאס, אם המחשב בכלל עולה, הוא נתקע לגמרי אחרי כמה שניות שהווינדוס עלה, ואם הוא לא עולה אז הוא פשוט לא עולה :P
יש לכם מושג למה זה? לדעתכם זה בגלל הזיכרונות? והאם בגלל שיש 3 סטיקים, שני הסטיקים של ה- 256 מגה כבר לא פועלים בדואל? תודה מראש :)
תנסה למצוא את המקור של הבעיה.
תוריד את הסטיק של ADATA ותראה לכמה אתה מגיע....אם אתה מגיע רחוק יותר מאשר עם הADATA אז כמובן שהבעיה נובעת משם
תחזיר את הADATA ותתן vDIMM לADATA (לא יותר מ0.3 וולט ככה)
ואם גם זה לא פועל... אז תשאר על כמה שאתה יכול... אין מה לעשות
איך אני נותן רק לו תוספת וולט? ודרך אגב אמור להיות כתוב על כל הכרטיס V-DATA? סתם אם אתם יודעים... הגיון אומר שאמור להיות כתוב A-DATA :nixweiss:
אם יש לך את הMenual של הלוח אם אז תסתכל שם.... תחפש "Memory voltage" "vDIMM" משהו כזה
נראה לי שבביוס תלחץ ctrl+F1 זה נכנס להגדרות של זכרון (אין לי כזה בביוס אז אין לי מושג) אולי שם תחפש את זה.....
בכל אופן... אתה מעלה לו מתח באיזה 0.1 כל פעם ובודק יציבות
