בעיה באוברקלוק... לא מצליח לעבור את ה200 מגה הרץ
אז ככה... אני מתחיל בכל העניין הזה של האוברקלוק....
לאחרונה רכשתי Thermaltake Big Typhoon ... עכשיו אני מצליח לעשות אוברקלוק
רק של עד 150 מגה הרץ... ואני לא מבין למה...הטמפ' של המעבד טובה מאוד (אוברקלוק 36c)
כאשר אני מעלה על 200 ומריץ את 3dmark 2005 הוא נתקע לאחר כמה זמן....
מה אני צריך לעשות כדיי לעבור את ה200 ולהיות יציב...
מפרט בחתימה.
נסה ללחוץ בביוס ctrl+f1 ותגיע למסך נוסף שם תוכל לשנות את תיזמוני הזיכרון ויותר חשוב - תוריד את מכפלת ה htt , אני מניח שזה מה שעוצר אותך.
בהצלחה :beerchug:
בהצלחה  :beerchug:
אני דיי חדש בזה... מה זה מכפלת htt?
אם זה עוזר אני משתמש בתוכנת easy tune בשביל האוברקלוק....
קודם כל עזוב OC דרך תוכנה מהWIN ... ותשנה מהביוס .
יש לך 939 או 754 ?
ב 939 המכפלה היא 5 (5X200FSB) ולכן היא ממש מגבילה את ה OC כי הלוחות לא יכולים לעבור את ה 1000 בהרבה . מה שאתה צריך לעשות לז להוריד ל 4...
אם יש לך 754 זה כניראה לא זה כי שם היא על 4 וזה בדר"כ לא מפריע עד 240FSB +- .
איזה זיכרון יש לך ? מה עם תיזמונים ?
זה לא 5 כי NFORCE3 זה 4.. תוריד ל-3
יש לי 939... ואני לא יודע מה התזמונים של הזיכרונות....
ואיך אני משנה את המכפלה ל4?
יעזור אם אני יביא תמונה של CPU-Z?
בטוח ? אני חושב שכל 939 הוא עם X5 ... :s05:
ליפני שתשנה תיראה על כמה זה היה ותפרסם כאן ;D
קרא בחוברת איך משנים כי זה שונה מלוח ללוח ..
זה לא... NFORCE 3 זה 4 וגם הלוח של ג'יגהבייט K8NF הוא 4
nforce 3 250/gb (הגרסה לסוקט 754) זה x4
nforce 3 ultra (הגרסה לסוקט 939) זה x5
יש גם לוח מוזר של ג'יגהבייט לסוקט 939 עם nforce 3 250, אותו רעיון כמו ה-K8NF-9
צודק טעות שלי
