התלבטות ב- oc!!
המכונה שלי:
AMD Athlon 1200mhz
gigabyte 7vtx
128ddr
עשיתי שה-cpu frequency על 133 והמכפלה על *9 שזה יוצא 1200.למה?(סיפור ארוך)
אני רוצה לעשות אובר קלוקינג למעבד ורציתי לדעת מה יותר עדיף:
1.לעשות את המכפלה גבוהה ואת ה-cpu frequency להשאיר על 133.
2.להעלות את ה-cpu frequency ולהקטין את המכפלה.
3.או שזה לא משנה בכלל
אני רוצה להעלות ל-1333mhz איזה cpu cooler תמליצו לי.
להעלות את המכפלה - עוזר מאוד להשגת מהירות מעבד גבוהה, כי שאר החלקים לא צריכים לסבול מהירות באס גבוהה (במקרים כאלה, חלקים אחרים כמו כרטיס רשת למשל, עלולים לפגוע ביכולת האוברקלוק המקסימלית)
להעלות את הבאס - כאמור, עלול לפגוע ביכולת האוברקלוק המקסימלית, אך מצד שני משפר את ביצועי המחשב...
תחפש את הנקודה באמצע...
תעלה את הבאס עד שהמערכת לא תהיה יציבה, ואז תעלה את המכפלה...
ע"י כך תשיג את מהירות הבאס הגבוהה ביותר שהחלקים שלך מסוגלים לסבול, ואת מהירות המעבד הגבוהה ביותר שהמעבד שלך מסוגל לסבול..
ל-1.33 לא תצטרך (סביר להניח) שום דבר מיוחד.... המעבד שלך אמור לעמוד בזה בקלות.
תמיד כשאתה עושה O/C תן עדיפות להעלאת הBUS, זה תמיד נותן האצת ביצועים, תנסה לראות מהBUS הכי גבוה שהלוח שלך יכול לעמוד בו ולשמור על מהירות אפיק PCI בסביבות ה32-37 ולא יקרא שום דבר. הייתרונות של כך הם רבים: מהירות אפיק יותר גדולה, אמרת ביצועים כללים טובים יותר ואמרת מהירות זכרון יותר גדולה, שזה אמר ביצועים גבוהים יותר ואם אתה מצליח להגיע ל145-150 עם SDRAM הביצועים של הזכרון יהיו קרובים מאוד לDDR...
כשאתה עושה את זה תצטרך להעלות את הVIO.
אם אני לא טועה - גם ככה יש לו DDR...
אם העלתי את מהירות הבאס ל150 (מה שעשיתי)
ואני רוצה להעלות עוד
אני צריך/כאי לשנות את הVcore???????
כן יש לי DDR
איך אני בודק את היציבות של המעבד אחרי ה-oc
