קירור למעבד AMD 64 עד 350 שקל?
גם ביקורת טובה אבל לא כתוב שם על איזה טמפ' כל קירור שומר... במאמץ, מנוחה , OC מאמץ, OC מנוחה
כתוב רק DELTA :\
  • תגובות 32
  • צפיות 2.4k
ביקורת טובה
אבל הXP-120 יותר חזק מהXP-90... ועליו גם מאווררים חזקים יותר
ואין פה השוואה לZALMAN... עד כמה שקט הקירור הזה ?
הטמפ' זה בOC או בסטוק ?
אני מפחד בגלל המשקל שלו ...  ד"א אפשר להחליף לו מאוורר ?
כן... אפשר להחליף לו למאורר 120 יותר טוב ...
לי יש את Thermaltake Big Typhoon ואני ממש מרוצה...
נכון זה קצת מפחיד שיש כזה דבר גדול בלוח אם תקוע ככה... אבל זה בסדר.. לפחות אצלי
כתוב רק DELTA :\
הדלטה כנראה מסמל מצב מסויים שבו בדקו את כל המאווררים אז אתה יכול להחשיב את זה כהשוואה כי בכל (אני חושב oO) כתוב דלטה...
בין הביג טייפון ל XP120 ה BIGTYPHOON לוקח אותו... נראה שזה הקירור שעושה הכי טוב מבחינת מחיר\ביצועים... גם מחיר טוב וגם ביצועים מצויינים :)
קרוב אבל לא .
DELTA מסמל הפרש .
במיקרה הזה ההפרש בין טמפ' מעבד לטמפ' הסביבה .
קרוב אבל לא .
DELTA מסמל הפרש .
חח אוקיי...
עדיין כמה שיותר נמוך יותר טוב...
עשיתי בדיקה בין הגופי קירור שהצגתי בהתחלה עם ההשוואה האחרונה שנתנו...
הקולר מסטר והסוניק טוור הכי פחות טובים...
ה"קרב" האמיתי הוא בין ה BIG TYPHOON ל XP120...
במתחים נמוכים (5,7) ה XP120 מוביל אבל במתחים גבוהים ה BIG TYPHOON לוקח...
לא יודע מה עדיף :\
הביג טייפון הוא קירור מאסיבי אך אפקטיבי מאוד.
אין ספק שעדיף BIG TYPHOON
אין לו מתחרים מבחינת שקט וביצועים ואפילו מבחינת מחיר
ומבחינת קושי ההרכבה :xyxthumbs:
כל הגופי קרור שדורשים פירוק של הלוח-אם בשביל ההרכבה שלהם , מקשים על החיים
אני קונה מחשב חדש לגמרי ככה שאני מחבר אותו לפני שאני שם את הלוח...
אז אתם אומרים שהוא עדיף על XP-120 עם מאוורר טוב (60CFM) וגם על הZALMAN CNPS7700-CU ? גם מבחינת מחיר, גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת שקט ?
אבל המשקל... :screwy:
פתחתי כבר ט'רד לא מזמן על הקירור זלמן הזה נגד XP120 וה XP120 היה לכל הדעות יותר טוב... תסיק את המסקנה לבד...
והמשקל מטורף... בעע קילו לקירור... לא כדאי לנסות להזיז יותר מדי שלא יפול :smile1:
אין בעייה ללוחות להחזיק אותם , בעיקר שיש חיזוקים מהצד השני של הלוח אם
בשביל זה אגב צריך לפרק את הלוח אם , כדי להרכיב את החיזוקים מהצד השני של הלוח אם
יש בארץ ובעולם הרבה בעלי זלמנים וגופי קרור כבדים נוספים ואין להם שום בעייה של המשקל
בקיצור המשקל לא אמור להוות בעייה
באמת? אני התקנתי את ה xp120 שלי בתוך המארז כשהכל מחובר, ספק, כבל וכ'ו והמארז שלי קטן מאד, המאורר של ה XP ממש צמוד לספק
תאמת שהפירוק שלו יותר קל מלפרק מאורר סטוק של אינטל
אם אתה יודע איך לעשות את זה זה לא קשה בכלל
גם אני !
פשוט להשכיב את המארז לפרק את הברגים מבלי להזיז את התושבת האחורית להחליף פלסטיקים ולחבר את הגוף , כמה דקות ..
דוגרי יותר קל משל אינטל מקורי ;):P
