קירור למעבד AMD 64 עד 350 שקל?
בעע עד אתמול הייתי בטוח ש XP120+THUDERBLADE120MM זה ה-דבר... עכשיו אני לא יודע כלום :jump:
מצאתי כמה גופי קירור בטווח מחירים הזה ואפילו פחות והם נראים ממש ענקיים (לא ש ה XP120 קטן...)...
הנה כמה שמצאתי חוץ מה TR...
Thermaltake Sonic Tower - גוף קירור פשוט עצום... הוא בכלל טוב חוץ מהרושם שהוא עושה?
THERMALTAKE BIGTYPHOON - גם אחד ענקי... בט'רד אחר אמרו שהוא יותר טוב מ ה TR... נכון?
COOLER MASTER Hyper 6 - עוד גוף קירור ענקי... הוא נראה דווקא טוב ובאיזה מקום הוא זכה בבחירת העורך... איך הוא?
אם יש הצעות, דעות, הטרדות, שטויות וכו' אל תהססו לכתוב :P
תודה D:
  • תגובות 32
  • צפיות 2.4k
SOCKET 939?
SOCKET 939?
יאפ
אחי אתה מתכנן OC? כי אם לא אתה ממש לא צריך כי הקירור סטוק בסדר + הליבה של AMD קרירה...
120 דווקא יתאים מאוד...
כן אני מתכנן OC...
מישהו יודע מה הכי עדיף?
THERMALTAKE BIG TYPHOON מצויין !
קיבלתי אותו אתמול והרכבתי אותו
יתרונות : קרור ענק בביצועים ושקט לגמרי ! וזול יחסית
חסרונות : ענק והתקנה קשה
עדיך ה120 כי הוא מספק את הביצועים הכי גבוהים.
אני מתכוון לקנות AMD 3200 VENICE OEM ויש לי תקציב לקירור עד 270 ככה
אני מתכנן OC והזכרונות יהיו או twinmos bh-5 או ocz platinum rev2 והלוח אם יהיה DFI lp nF4U-D
תודה לעוזרים...
עריכה: המארז כנראה יהיה antec tx1088amg
להידחף לט'רדים רולז :P חח סתם :P
תודה לכל מי שעזר עד עכשיו...
יש לי שאלה... יש מצב שגוף כזה עצום יתלש ויפול? :smile1: חעחע נשמע מגניב :P
אז מה הכי טוב? אפשר עוד דעות?
בט'רד אחר הראו השוואה ש BIGTYPHOON לקח את ה XP120 ב 7 מעלות אם זכור לי נכון...
אז עדיף את ה BIGTYPHOON?
ומה לגבי הגופי קירור האחרים המפלצתיים האחרים?
אגב, לדעתי 3000 מספיק אבל זה כבר דיון אחר :)
AMD 3000 ? אני לא חושב... אני גם קונה אותו בבנדל כזה של הDFI והמעבד OEM ב2050... ואני מעדיף בכלל 3200 בגלל המכפלה... פחות OC לזכרון בשביל יותר MHZ במעבד :P
אז עד 270 ש"ח בינתיים ראיתי או zalman cnps7700-cu 120MM ב265
או את הBIG TYPHOON... מה שאני מפחד זה שהם יהיו גדולים מדי למארז שיהיה לי (antec tx1088amg) ושהם יכולים פשוט ליפול בגלל שהמשקל לא מרוכז ובכלל... מעל 850 גרם עד המעבד בצורה אופקית... זה מסוכן
ראיתי גם שיש את הXP-120 אבל אז צריך גם מאוורר... אם זה ממש משתלם אז אפשר אבל אם לא אז לא חחח... ויש גם את הXP-90 עם מאוורר שיכול לעלות בערך 300 סה"כ... גם לא נורא
בקיצור תציעו מה שהכי טוב לקנות ושלא יעשה איזה 40DBA+... אני מעדיף לשמור על מארז שקט וקריר... ולא רועש וקפוא
באנדל נחמד... רגיל זה אמור לעלות 1120 +- אני חושב (מתמטיקה של כיתה ג' :\) אגב נראה לי שה BIGTPHOON לוקח בגדול את הזלמן אבל עם ה XP120 אני לא בטוח :x
והגודל באמת מפחיד... תחפש תמונה של הסוניק טוור שהזכרתי בהתחלה... זה מפחיד לשים דבר כזה על המעבד :silly:
לגבי המארז... לא נראה לי שיש סיבה שלא יכנס...
ומה רע במארז קפוא *אהם* קירור גז *אהם* :P
אין שום דבר רע במארז קפוא... אבל גם הארנק ישאר קפוא, אני לא חושב שיכנס אליו כסף הרבה זמן... ואם יש חשבון בנק... אז גם הוא יקפא... חחחח
קיצר... הביג טייפון מפחיד.. והXP-120 קצת יקר כי צריך גם מאוורר... אולי אפשר XP-90 + מאוורר 92 נחמד ? מה היכ משתלם לקנות ? ביחס של מחיר\קירור\שקט
ביקורת טובה
אבל הXP-120 יותר חזק מהXP-90... ועליו גם מאווררים חזקים יותר
ואין פה השוואה לZALMAN... עד כמה שקט הקירור הזה ?
הטמפ' זה בOC או בסטוק ?
אני מפחד בגלל המשקל שלו ... ד"א אפשר להחליף לו מאוורר ?
