אני רוצה שקט... :-/
שינוי מאורר הספק פשוט יקלקל את הספק כוון שבספקי אנטק יש מנגנון בקרת מהירות למאורר שמותאם בדיוק למאורר המקורי !!!
שוב הרעש הוא רק מהמיניקופראורב !!!!
דן
  • תגובות 33
  • צפיות 8.2k
Thermal Take, שקט וקירור טוב ביחס ל"שקט" זה דברים שלא הולכים ביחד.
TT עושים מוצרי גימיק רעשניים מאוד, שלא מקררים הרבה, למעט מספר הברקות, שיש להם לפעמים, המוצרים שלהם בסה"כ הם בינוניים מינוס...
אני לא יודע אם זה יעזור לך, אבל ראיתי אצל אבא שלי בעבודה, מן "קופסה" כזו שנראית כמו ארון קברות מבפנים(מרופדת ;D ) שבה הוא שם את המדפסת סיכות הישנה שלו שמרעישה כמו מוכר בשוק, וכשהיא בתוך ה"קופסה" הזאת כמעט ולא שומעים אותה...
אני מכיר משהו שיהיה מעוניין לשים בו מחשבי פנטיום 1, או בימינו כבר מעבדי פנטיום 2 הם חלקים של קבר...
הולקנו 6 CU נהדר שקט מופטי עים ביצועים טובים לא כמו המיניקופראוב שהוא רק פוזה מרעישהעים קרור בינוני + כמו הגולדן אוב שהוא פוזה לא מרעישה עים קרור בינוני.
תנסה מאורר מקורי של אינטל שמיועד לפנטיום 3 1G הוא מתאים גם ל AMD שקט מאוד ויעיל ביותר מינסיון !!!!
דן
דווקא לפי דעתי זה יכול להיות רעיון מצויין למי שיש לו בעיה של ריבוי מאווררים או רעש, פשוט לתקוע את המארז, לתוך "חדר המשוגעים" הקטן הזה ולא לשמוע ממנו יותר!!
דן
החולירע הזה שבר לי פעם סלוקט של אסוס!
:kopfpatsch:
:kopfpatsch:
:nono: :nono: :nono:
עריכה: נו, באמת... ::)
מה העניין, אם כבר קבר אז קבר עד הסוף...
אני חשבתי לצפות את המארז שלי בצבע עץ, לרפד אותו בבד אדום בפנים ולשים לא ידיות מוזהבות כדי שהוא יראה כמו ארון קבורה...
מה ששבר לך את הסלוקט היה מאורר של סלרון ועוד קטנציק עים קליפסים מברזל בניגוד למאורר של פנטיום3 1G שיש לא קליפסים מאוד חכמים מפלסטיק ומנוף נהדר !!!
וגם סלוקט לא נישבר סתם ועוד של אסוס בטח החליק לך המברג או משהוא......
דן
אתה מוכן לא לנסות להוציא אנשים אידיוטים, מה ששבר את הסלוקט היה כשניסתי לשים על הסלרון מאורר על פנטיום 3 1 ג'יגה הרץ, עם הקלפיסים "החכמים" שלך, מברג בכלל היה רחוק ממני במרחק של דירה שלמה.
כססגרתי את הקליפס הוא פשוט שבר את הרגל של של הסוקט בסלוקט!
שנייה נחזור לנושא העיקרי...
אתה יכול בכיף להחליף את המאוורר בספק למרות הבקרת טמפ'... לא יקרה כלום...
ובכן הרעש לדעתי קודם כל נובע מהספק...
כי המאווררים של אנטק מאוד שקטים וכמו שאני מכיר את המיניקופר הוא בהחלט שקט.
אז תחליף את המאוורר למאוורר שקט או סתם פושט של 80מ"מ ב50 שקל ... (החנויות פישפשים השוחטות האלו..)
או שתרפד את הפנים המארז שלך... ובעיקרון זה הסיבה העיקרית והיחידה שיכולה לגרום לרעש.. חוץ מכמובן רעידות וויברציות שיכולות להוציא רעשים נורא מעצבנים מהמארז...
אבל תגיד מה לגבי הטמפ'? של המארז והמעבד?
לא מגיע לרמות מעט קיצוניות עם השמיכה עליו?
אני כרגע על 60 מעלות (לפי ASUS Prob, כך שבטח זה פחות), וזה אחרי שכל הלילה היה שימוש מלא (100%) במעבד, כי הכרטיס טלוויזיה נשאר פועל והוא עשה deinterlace...
אה, וכמובן שאני משאיר פתח מקדימה (וגם מקדימה-למטה, איפה שנכנס אוויר) ומאחורה...
